  • 我新建異型柱,為什么屬性里鋼筋只能輸入全部縱筋,不
    我新建異型柱,為什么屬性里鋼筋只能輸入全部縱筋,不能按角筋 B邊和H邊輸入呢
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為是異形柱,軟件無法正確識別HB邊.你綜合在全部縱筋處輸就行了.如果有不一樣的縱筋.直接用"+"來分隔 異形柱的箍筋在其它箍筋處輸入,選擇合適的圖形輸入信息即可
    2008-07-07 13:26:00
  • 箍筋在其他鋼筋里輸 在全部縱筋里可以自行輸角筋 邊筋 用 + 號連接
    2008-07-07 12:56:50
  • 因為是異性柱軟件是不能默認H邊B邊的,所以只有不輸入其中的值,如果有特殊要求的錨固,則需要你手工調整了
    2008-07-07 12:58:05
  • 因異型柱是不規則柱,只有角筋,不存在B邊和H邊,所以不能按角筋 B邊和H邊輸入.
    2008-07-07 12:58:24
  • 你畫的是異形柱,所以只有全部縱筋那欄,角筋+邊筋,是這樣輸入的,箍筋在其它箍筋里輸入
    2008-07-07 12:58:53
  • 你輸入的是異形柱 如何區分B、H邊 電腦識辨不出來
    2008-07-07 12:58:57
  • 鋼筋軟件里就是樣的,你可以這樣輸:2B20+3B25+2B18
    2008-07-07 12:59:30
  • 在全部縱筋中用加號連接角筋和邊上的筋;這個主要考慮到因為是異型柱,不存在B邊及H邊這么一說.故沒有單另的輸邊上的筋
    2008-07-07 13:01:47
  • 因異型柱是不規則柱不能按角筋 B邊和H邊輸入.
    2008-07-07 13:18:20
  • 是異形柱,軟件無法區分B邊、H邊。直接輸入總鋼筋數,對計算影響很小。亦可手工調整。
    2008-07-07 13:21:46
  • 答:軟件設計是兩個選項:選擇了全部縱筋就不能再選擇角筋
    2008-07-07 13:43:27
  • 異形柱無法識別BH
    2008-07-07 13:49:41
主站蜘蛛池模板: 古丈县| 甘南县| 若尔盖县| 汶川县| 荥阳市| 承德县| 墨竹工卡县| 花莲市| 繁峙县| 民县| 利川市| 仲巴县| 三门峡市| 若尔盖县| 绥宁县| 乳山市| 赣州市| 宝丰县| 舞钢市| 东辽县| 兴安盟| 万荣县| 克拉玛依市| 阆中市| 津市市| 沁源县| 渭南市| 澄迈县| 南昌县| 临汾市| 康定县| 方城县| 扎鲁特旗| 册亨县| 鄢陵县| 疏勒县| 遂平县| 宿松县| 盐津县| 鹤峰县| 鄂托克前旗|
