17109999529 2020-04-29 16:22:40 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 269查看 2回答
水平鋼筋跟垂直鋼筋在軟件中怎么表達(dá)出來(lái),新手請(qǐng)?jiān)斒鳇c(diǎn)
可能要看設(shè)計(jì)說(shuō)明或咨詢?cè)O(shè)計(jì),也有可能是垂直鋼筋是C8-150,水平鋼筋是8C10,但水平鋼筋軟件是無(wú)法用8C10方式輸入,需要折算出間距的方式輸入,及C10-250。
水平鋼筋需要確定哦。
2020-04-29 16:26:41
根據(jù)現(xiàn)有圖紙來(lái)看,C10-150代表垂直分布筋,8c10代表水平分布筋
2020-04-29 16:32:21
