  • 三維顯示不出完整的構(gòu)件c
    三維顯示不出的構(gòu)件,畫了的構(gòu)件怎樣知道是否計算完整。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    三維顯示不出的構(gòu)件并已經(jīng)畫了此構(gòu)件,如何才能知道是否計算完整,首先要保存已畫的此構(gòu)件,然后進(jìn)行匯總計算,再選中要查看的工程量構(gòu)件,在菜單欄中點(diǎn)擊"查看工程量",就可以看見此構(gòu)件的工程量,最后檢查計算式與手工對比是否計算完整,就可以了.
    2008-07-07 11:28:35
  • 舉個例子看看
    2008-07-07 11:20:51
  • 估計是隱藏了 你點(diǎn)擊F12看看 你想計算的構(gòu)建是否打上勾了,沒打上的打上。 也有可能是軟件的問題,有的時候在三維不顯示但是軟件計算了,你在匯總計算的時候全部選擇上所有的構(gòu)建包括單構(gòu)建 匯總玩后 再在報表里面 就有全部的工程量了。
    2008-07-07 11:21:18
  • 有時在分層里做構(gòu)件,是在整樓顯示不出來構(gòu)件的,你可以點(diǎn)擊構(gòu)件查工程量,有工程量計算式,從這里檢查計算是否準(zhǔn)確完整。
    2008-07-07 11:21:25
  • 軟件現(xiàn)在有些構(gòu)件是不能三維顯示的,如飄窗、單構(gòu)件輸入等。 只要你布置了構(gòu)件,軟件是會計算的。
    2008-07-07 11:24:08
  • 答;你可查看工程量,一般只要你正確繪制了構(gòu)件,軟件也會正確計算的,關(guān)于三維顯示那是軟件顯示的問題,不影響算量的,要么你可手工算一下進(jìn)行對比
    2008-07-07 12:03:22
主站蜘蛛池模板: 武宣县| 吉安市| 苏尼特左旗| 奇台县| 扎鲁特旗| 石门县| 伊宁市| 洛浦县| 元江| 化隆| 邢台市| 峨山| 托克逊县| 汶川县| 安乡县| 伊金霍洛旗| 阿巴嘎旗| 乌什县| 济源市| 龙海市| 九台市| 马公市| 渭源县| 长宁县| 茌平县| 临江市| 西林县| 龙岩市| 乳源| 博乐市| 厦门市| 大兴区| 吉林市| 吉首市| 辽宁省| 昌宁县| 乐安县| 镇安县| 九江县| 祁连县| 锡林郭勒盟|
