wsj8210066 2008-07-07 10:15:37 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 652查看 11回答
用廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià) GBQ 3.0采用定額計(jì)價(jià)沒(méi)有工
用廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià) GBQ 3.0采用定額計(jì)價(jià)沒(méi)有工程量計(jì)算書(shū)怎么辦? 財(cái)政審決算的時(shí)候要有工程量計(jì)算書(shū) 可是清單3.0里面沒(méi)有這一項(xiàng) 怎么解決?
(11)
已采納你想想GBQ 3.0是計(jì)價(jià)軟件怎么會(huì)有工程量的計(jì)算書(shū) 只能有綜合單價(jià)分析表等 圖形算量軟件里才有工程量計(jì)算書(shū) 沒(méi)有圖形算量軟件只能手工計(jì)算了 然后拿著工程量計(jì)算跟財(cái)政審對(duì)決算
2008-07-07 10:23:06
計(jì)價(jià)與計(jì)量是兩回事,其內(nèi)容及概念不同
2008-07-07 14:49:09
工程量計(jì)算書(shū)是由鋼筋計(jì)算軟件和圖形算量軟件計(jì)算出來(lái)的.你可以用鋼筋和圖形的報(bào)表.
2008-07-07 10:21:44
工程量計(jì)算書(shū)不是要3.0里的計(jì)算書(shū),是你在計(jì)算工程量時(shí)的底稿,如果你用算量軟件計(jì)算的工程量,軟件可以打印你的計(jì)算底稿的。計(jì)價(jià)軟件里是不提供工程量計(jì)算書(shū)的。
2008-07-07 10:28:18
工程量計(jì)算書(shū)在算量軟件里出來(lái)。
2008-07-07 10:28:29
你可以到圖形里去找這部分的計(jì)算工程量的表達(dá)式或是手工修改。
2008-07-07 10:30:49
工程量計(jì)算書(shū)不是在3.0中,而是在鋼筋抽樣和圖形算量中,到那里去拿吧.
2008-07-07 10:33:05
應(yīng)該是你的計(jì)算過(guò)程,計(jì)價(jià)軟件好象沒(méi)有計(jì)算書(shū)的功能。
2008-07-07 10:50:03
套價(jià)中沒(méi)有計(jì)算書(shū),可以打印圖形和鋼筋中的計(jì)算書(shū)和對(duì)方對(duì),如果有條件的話,可以用手提電腦直接與對(duì)方對(duì),如果他對(duì)哪一量有異議,直接在圖形或鋼筋中查出
2008-07-07 11:13:45
套價(jià)中是沒(méi)有工程量計(jì)算書(shū)的,最簡(jiǎn)便的方法是:考你的圖形和鋼筋與決算方對(duì)
2008-07-07 13:34:56
套價(jià)里咱么會(huì)有計(jì)算書(shū)呢,如果你要看量對(duì)不對(duì),要看算量軟件呀
2008-07-07 21:55:43
