realfox@126.com 2008-07-07 09:32:39 | 北京市 其他專業(yè) | 2539查看 7回答
山西05定額中,預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安
山西05定額中,預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安裝,現(xiàn)場內(nèi)的運輸是否應(yīng)套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額?定額中預(yù)制構(gòu)件的運距考慮的是多少?滿堂基礎(chǔ)腳手架定額中有明確的計取方式,但實際施工中這部分的腳手架搭設(shè)是否發(fā)生?若實際沒有搭設(shè),是否可以計取費用?
(7)
已采納山西05定額中,預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安裝,現(xiàn)場內(nèi)的運輸是否應(yīng)套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額?定額中預(yù)制構(gòu)件的運距考慮的是多少? 答:場內(nèi)運輸是否計取,應(yīng)根據(jù)定額交底資料中考慮的超運距來決定是否套用。一般是150m左右。接頭灌縫,應(yīng)計取,安裝也應(yīng)計取,定額中考慮有吊裝機械,實際中可能應(yīng)用其它方法,但都予以計取。 滿堂基礎(chǔ)腳手架定額中有明確的計取方式,但實際施工中這部分的腳手架搭設(shè)是否發(fā)生?若實際沒有搭設(shè),是否可以計取費用? 答:實際肯定發(fā)生了,不然筏片基礎(chǔ)無法施工,比如工人澆筑砼基礎(chǔ)用的架子,運輸砼用的通道等。雖然有多有少,但綜合下來,應(yīng)該計取。
2008-07-07 15:32:50
答: 1、場內(nèi)運輸一般的是50m,如果不超過距離一般的是不記取費用的。 2、腳手架根據(jù)定額的計算規(guī)則,不管施工時是否發(fā)生,都應(yīng)該記取費用的。 根據(jù)實際的情況,如果是投標(biāo)時,可以適當(dāng)調(diào)整。如果是結(jié)算就不必要調(diào)整,直接按定額規(guī)則計算。
2008-07-07 09:39:45
山西05定額中,預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安裝,現(xiàn)場內(nèi)的運輸是否應(yīng)套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額? 答:是的,應(yīng)套預(yù)制構(gòu)件制作,接頭灌縫,及安裝,從預(yù)制廠到工地指定地點或庫房的運輸,如果在預(yù)制場制作還應(yīng)計蒸養(yǎng)費,現(xiàn)場內(nèi)的運輸包含了機械起吊點中心回轉(zhuǎn)半徑以內(nèi)的距離的計算. 如超過回轉(zhuǎn)半徑就另按構(gòu)件1KM運輸定額計算場內(nèi)運輸費用. 定額中預(yù)制構(gòu)件的運距考慮的是多少? 答:定額中包含了機械起吊點中心回轉(zhuǎn)半徑以內(nèi)的距離的計算. 滿堂基礎(chǔ)腳手架定額中有明確的計取方式,但實際施工中這部分的腳手架搭設(shè)是否發(fā)生? 答:如果計入了綜合腳手架或各安裝分項中已包含腳手架,則滿堂腳手架不再計取,否則應(yīng)計取. 若實際沒有搭設(shè),是否可以計取費用? 若實際沒有搭設(shè),不可以計取費用.
2008-07-07 09:42:10
1、是套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額 2、構(gòu)件的運距要看實際預(yù)制的距離,一般現(xiàn)場預(yù)制在1km內(nèi) 3、腳手架搭設(shè)如果高度有就應(yīng)給計,否則無法施工,也許不是用的常規(guī)意義上的腳手架,而是別的,如檔土板,那就要計算相應(yīng)的費用
2008-07-07 09:44:22
1.預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安裝,都要套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額,現(xiàn)場內(nèi)的運輸應(yīng)該包含在安裝里面不應(yīng)該早套定額。2.場內(nèi)運輸一般的是50m,如果超過50m距離才需套運輸費用。3.滿堂基礎(chǔ)腳手架應(yīng)該計算,實際施工中這部分的腳手架可能沒有搭設(shè),但是有可能是用其他的方法來代替拉,如果沒有計算其他代替該滿堂基礎(chǔ)腳手架費用就應(yīng)該計算該滿堂基礎(chǔ)腳手架
2008-07-07 09:50:58
山西05定額中,預(yù)制過梁等預(yù)制構(gòu)件,接頭灌縫,及安裝,現(xiàn)場內(nèi)的運輸是否應(yīng)套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件定額? 答:同時你還漏預(yù)制構(gòu)件的鋼筋和場外的運輸,是的必須套用這些相應(yīng)的定額。 定額中預(yù)制構(gòu)件的運距考慮的是多少? 答:山西定額中的預(yù)制構(gòu)件的運輸距離有很多,根據(jù)你實際發(fā)生的去選擇。 滿堂基礎(chǔ)腳手架定額中有明確的計取方式,但實際施工中這部分的腳手架搭設(shè)是否發(fā)生? 答:山西定額滿堂基礎(chǔ)腳手架定額中有明確的計取方式,而定額中的考慮是按常規(guī)做法來考慮的,如果與實際不同,按實際的施工方案來編制補充定額子目。 實際沒有搭設(shè),是否可以計取費用? 答:實際如果沒有發(fā)生的話不需要計取這部分費用。
2008-07-07 09:54:51
1、現(xiàn)場內(nèi)的運輸應(yīng)套用相應(yīng)的預(yù)制構(gòu)件場內(nèi)1km內(nèi)定額子目; 2、定額中預(yù)制構(gòu)件的運距是根據(jù)不同構(gòu)件實際也不同,一般考慮50米; 3、實際施工中腳手架若實際沒有搭設(shè),也應(yīng)按定額規(guī)定計取費用;若是施工投標(biāo)工程則屬于競爭費用,可根據(jù)實際調(diào)整。
2008-07-07 10:01:59
