鑫淼 2008-07-07 08:34:22 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1563查看 9回答
工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎/
工程量清單計價中的規費一定要施工單位嗎,其中勞保,失業,醫療,工傷,必須給嗎
(9)
已采納規費是指按照國家及地方政府部門規定必須計取并上繳給各有關管理部門的費用。規費是不可競爭的費用,可以直接給施工單位,也可以代繳勞保這部分。
2008-07-07 08:36:59
這是上繳上級有關政府部門的費用,不可不付的.
2008-07-09 20:11:44
規費是不可競爭的費用,一般在清單計價中是不記取的
2008-07-07 08:38:37
是的, 規費是要上交的費用。
2008-07-07 08:47:06
規費是國家部門規定必須交的費用,不可抗拒的。 “當得糧的,給他納糧;當得稅的,給他納稅。”
2008-07-07 08:50:02
從字面理解就可以看出這部分費用是按規定記取的費用。肯定要給施工單位的,不怕麻煩的話,你也可以代繳勞保部分。
2008-07-07 09:14:52
工程量清單計價中的規費(勞保,失業,醫療,工傷等)是政府強制性的,屬于不可競爭費用,必須計取給施工單位。
2008-07-07 09:31:21
回答:規費是國家規定的,以分部分項工程量清單計價合計、措施項目清單全計、其他項目清單計價合計之和為基數,固定的費率計算的費用,共六項,失業保險、醫療保險、工傷保險、殘疾人就業保險、工程定額測定費、勞動統籌基金等。這些是投標時必須計取的。 規費:是指政府和有關權力部門規定必須繳納的費用(簡稱規費)。是建筑工程不可競爭費, 所以勞保,失業,醫療,工傷,等規費必須給施工單位計取
2008-07-13 15:51:36
規費是一定要有的,是不可競爭的項目,各地區按各地區規定的費率來計取
2008-07-07 10:22:33
