janezhq 2009-08-05 12:54:35 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1206查看 1回答
08清單取費(fèi)問(wèn)題
招標(biāo)文件給出:安全施工費(fèi)、文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用。取費(fèi)依據(jù)《浙江省建設(shè)工程施工取費(fèi)定額》(2003版)和建建發(fā)(2009)92號(hào)文件及浙建站計(jì)【2009】28號(hào)文件的通知,。安全施工費(fèi)、文明施工費(fèi)按取費(fèi)費(fèi)率上線報(bào)價(jià),文明施工費(fèi)按市區(qū)一般工程、稅金按市區(qū)的費(fèi)率。 1、按照92號(hào)及28號(hào)文件,土建規(guī)費(fèi)是否應(yīng)該是4.358%*0.95? 2、安是0.8%*0.83,文:1.4%*0.83,那么環(huán)、臨、檢可以取中值(或則在這個(gè)范圍內(nèi)其他值)*0.83? 3、那么其中的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)是否需要再乘以0.83? 4、稅金是3.513%? 5、廣聯(lián)達(dá)4.0計(jì)價(jià)軟件08清單模板中,措施只有措施項(xiàng)目和可計(jì)量措施,那模板、腳手架、降水、排水等取費(fèi)套定額套在哪里?還有就是那個(gè)模板中安、文、環(huán)、臨是綜合以來(lái)一起取費(fèi)的,是否可以把它們的費(fèi)率加在一起? 謝謝各位高手指點(diǎn)一下。剛接觸08清單,還不是很清楚!
已采納安全施工費(fèi)、文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,即報(bào)價(jià)不能低于規(guī)定的下限; 措施只有措施項(xiàng)目和可計(jì)量措施,那模板、腳手架、降水、排水等取費(fèi)套定額套在措施費(fèi)的各項(xiàng)目下,還有就是那個(gè)模板中安、文、環(huán)、臨是綜合以來(lái)一起取費(fèi)的,不可以把它們的費(fèi)率加在一起,系統(tǒng)會(huì)分開計(jì)算的。
2009-08-05 13:38:18
