fyx 2014-01-04 11:26:44 | 江蘇省 其他專業 | 2154查看 2回答
承臺梁相交處如何錨固
相同的承臺梁與承臺梁相交,鋼筋是否錨固,怎么錨固。端部鋼筋怎么彎折或錨固。詳見圖紙,請哪位高手指導,解釋!!!!!!!!!!!!!! 問題補充: 基礎梁和承臺梁的錨固一樣嗎?那位高手從規范或結構受力的角度分析一下,讓我們現場施工符合要求。我感覺樁的位置不在相交承臺梁下。有人認為不考慮錨固,只是把承臺梁相交處一道梁鋼筋放到對邊加個彎鉤10D。 關于支座的問題,基礎梁支座為柱、獨立基礎而承臺梁哪,支座是樁還是交點。
承臺大的可以直錨。與梁交接可以向下錨。一般伸進支座不個錨固就可以了
2014-01-04 16:25:10
2014-01-04 11:43:40
