1217415078 2020-04-28 10:12:03 | 湖北省 土建 | 1360查看 2回答
湖北13定額剪力墻對拉螺栓工程量是模板面積還是模板面積的一半
我認為是按照模板面積的一半計算,但是在對量的時候還是有好多人是按照模板面積計算,所以現在又開始糾結了,有沒有大神解答一下。
這個要看當地工程量計算規則是怎么規定的,不同的地區規定是不高速度的,有的地區是為了工程量計算方便在工程量計算時按模板面積計算,但在測算定額中的含量時考慮扣除部分,
有的地區是材料消耗量正常計算,工程量按模板面積的一半計算
2020-04-28 10:54:46
湖北18定額A16-84是直行墻定額,其中含對拉螺栓,以100㎡為單位,對拉螺栓含量50.184kg 含稅單價為6.68
湖北13定額A17-127是對專門拉螺栓定額,其中對拉螺栓,以100㎡為單位,對拉螺栓含量49.4套,含稅單價為5.1
用湖北18定額A16-84套定額工程量應該記取模板與墻面接觸面積,如果按湖北13定額A17-127記取剪力墻投影面積,則用湖北13定額產生的費用只有18定額的一半,定額的編制反應的是實際施工,即使年份不同,同一種工藝的價格也應該相當(可以理解從13定額到18定額單價變化是單價略微漲價)。要保持各個年份單位面積的墻體產生的對拉螺栓費用相當,使用湖北13定額A17-127時,應該記取模板與剪力墻的接觸面積。這個邏輯能懂不?這是從定額編訂者的意圖推理出來的A17-127的工程量記取方式。(定額解釋說明沒有明確說明湖北13定額A17-127是使用模板與剪力墻接觸面積還是剪力墻投影面積)
首次提交 2021-05-14 10:35:11 最近修改2021-05-14 10:35:11 (修改過1次)
