JCBX 2008-07-06 16:09:58 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1626查看 6回答
暗梁和連梁的區(qū)別是什么?m
暗梁和連梁的區(qū)別是什么?
(6)
已采納暗梁和連梁都屬于剪力墻部分。暗梁是剪力墻的水平加強線,當?shù)卣鸢l(fā)生時,一旦墻身出現(xiàn)裂縫,可以阻止裂縫的繼續(xù)發(fā)展。暗梁貫穿墻體,一般由設計人員決定,若圖紙無具體說明時,可以按照03G101-1P47剪力墻身水平鋼筋構造來執(zhí)行 連梁是用于剪力墻門洞上方的。兩者的功能不同
2008-07-06 16:13:21
主要是剪力墻結構中:連梁主要起整體作用。而暗梁有的是起整體作用,也有的是起過梁承重作用。
2008-07-06 16:16:09
剪力墻中的連梁主要起整體作用。而暗梁有的是起整體作用,也有的是起過梁承重作用。 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。 板上設的暗梁:樓板上有墻需要梁來承重受力,或柱間需設拉結梁,但梁又不能突出板的下面影響空間使用要求,而在板上設加強鋼筋起梁的作用,稱暗梁。設暗梁處樓板應不少于150mm厚。 剪力墻的暗梁為剪力墻的一部分,所以暗梁不存在“錨固”問題,只有“收邊”問題,暗梁的長度是整個墻肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墻開裂,暗梁縱筋構造見03G101-1第47頁剪力墻水平鋼筋構造。
2008-07-06 16:17:05
暗梁和連梁的區(qū)別是什么? 暗梁和連梁都屬于剪力墻部分, 使用部位不同而叫法不同,暗梁一般在剪力墻內(nèi)部的洞口設置,混凝土澆注完后從外部看不見梁的叫暗梁。連梁是連續(xù)剪力墻之間的梁叫連梁。
2008-07-06 16:24:29
暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。連梁是連接剪力墻墻肢與墻肢、墻肢與框架柱,起結構拉結作用并不承重。
2008-07-06 17:46:59
兩種梁都是剪力墻中的. 暗梁是約束剪力墻邊緣的梁.是同剪力墻長.起承重作用. 連梁是剪力墻中.洞口上的梁.長度為洞口長.
2008-07-06 18:42:10
