HY是我呀 2020-04-28 09:01:39 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 343查看 4回答
挖基礎(chǔ)土方
請(qǐng)問一下這個(gè)子目*40是不是運(yùn)距是40km的意思
不是,40公里換算不是在工程量里面填的,看你的定額是運(yùn)土2公里
2020-04-28 09:03:33
套定額的時(shí)候沒有可以改運(yùn)距嗎?直接套的時(shí)候改運(yùn)距就好
首次提交 2020-04-28 09:04:23 最近修改2020-04-28 09:04:38 (修改過1次)
可以理解為總運(yùn)距為41公里。
2020-04-28 09:05:48
你好,可以這樣理解的,一般的不這樣進(jìn)行操作的。看圖
2020-04-28 21:44:45
