虎賁 2020-01-03 00:23:01 | 陜西省 土建 | 515查看 3回答
關于挖基礎土方?
根據工程量清單規則挖基礎土方工程量為基礎墊層乘以深度,實際開挖時需要考慮基礎墊層外施工寬度和開挖時邊坡坡度,這樣實際開挖工程量多很多?簽訂合同時按陜西省2009清單計價規則計算,這樣挖土方不是少算很多嗎?
實際挖土和清單規則的工程量量差,應在綜合單價中考慮。
2020-01-03 06:37:19
不可能少算,清單套清單量,定額套定額量 ,怎么可能少算呢 該加工作面加,該放坡放坡
2020-01-03 07:10:22
你好,你應該知道,土方開挖清單工程量和定額工程量的區別。你說的這些雖然清單工程量沒有考慮,但是這個定額工程量都考慮進來了(例如工作面、放坡,)。所以這個是不影響的,這個就是常說的清單算的是凈量,定額算的是實際工程量。(綜合單價的組成是和清單工程量、定額工程量都有關系的。)
首次提交 2020-01-03 08:39:58 最近修改2020-01-03 08:41:23 (修改過1次)
