  • 在鋼筋算量中單層建筑如何設置矩形柱子變截面呢
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量中如果是單層建筑,那么你把這個單層的樓層分成兩層來建立,樓層高度從首層結構標高到柱子變截面處設置為一層,以上部分又設置為一層.提問老師都說了,是單層建筑,所以樓下的那位老師的估計行不通吧
    2008-07-06 14:33:47
  • 構件的標高是不限制在層高內的,我們可以利用軟件的這個功能來處理樓層中變截面的柱。如:框架柱在三層中變截面。我們可以在二層繪制柱,將柱的高度設為4000mm,然后在四層繪制柱,柱的底標高往下降2m,設為7.00m。也就等于在三層沒有繪制框架柱,二層的柱向上伸入三層,四層的柱向下伸入三層從而使兩柱交接。 經過測試,這樣處理柱的鋼筋計算是準確的。由于三層沒有繪制柱構件,所以在做三層梁時,梁將無法找到支座,這時可以將四層的柱復制到三層,梁鋼筋輸入完成后,再把其刪除即可。
    2008-07-06 14:35:25
  • 樓上的請問你在算圖形的時候你又怎么辦呢,那那個柱是算不出來的
    2008-07-06 14:43:37
  • 最好是把單層在柱變截面處分為兩層,這樣鋼筋圖形都沒問題
    2008-07-06 15:10:32
  • 變截面的那點棱錐是算不出來的,要么手算,要么就表格輸入,GCL8.0還沒有變截面的功能
    2008-07-06 15:29:34
  • 單層的柱變截面,最好的辦法就是建為兩層,首層層高就設置在柱的變截面處,這樣鋼筋、圖形都好處理。
    2008-07-06 15:38:50
  • 在錯開位置再畫一個柱,別設柱底,柱頂標高和截面尺寸
    2008-07-06 15:58:43
  • 可以用異形梁來代替。
    2008-07-06 19:09:05
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 高清| 大丰市| 镇平县| 仁布县| 乐亭县| 揭阳市| 托里县| 章丘市| 都江堰市| 东光县| 阿鲁科尔沁旗| 绥中县| 高台县| 南涧| 金华市| 清新县| 东源县| 泸定县| 江津市| 大新县| 龙州县| 浙江省| 庄河市| 时尚| 新乐市| 库尔勒市| 昔阳县| 新乡县| 湖州市| 灯塔市| 仙游县| 大庆市| 西贡区| 象州县| 新昌县| 息烽县| 满城县| 思茅市| 拜泉县| 吉首市|
