startitover 2020-04-27 21:06:55 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 383查看 1回答
新手,把底板和梁畫在了本來(lái)是頂板的位置,畫完才發(fā)現(xiàn)梁板標(biāo)高有問(wèn)題,應(yīng)該怎么調(diào)整
就是本來(lái)首層梁板配筋圖應(yīng)該對(duì)應(yīng)地下室頂板標(biāo)高,結(jié)果忘記這個(gè)了,直接畫在了首層頂板,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么操作能夠把梁板整體往下挪一層?
復(fù)制圖元到其它層,選擇到負(fù)一層中,然后刪除首層的。
2020-04-27 21:11:47
