鬼辰木 2020-01-13 15:41:17 | 湖北省 土建計量GTJ | 759查看 1回答
廣聯達土建算量GTJ2018中能否將不同類別構件中的部分圖元一起選中后集中移動位
我在用gtj2018建模時 在畫電梯頂(該棟建筑中最高處)時 因為cad圖紙將電梯頂梁圖和閣樓屋頂的梁圖放在一張圖框內(但是是將電梯頂柱梁板圖放在主體的旁邊) 所以我識別完畫出構件并調整好電梯頂梁標高后再移動至該層電梯及樓梯處的上方 然后以此類推移動柱板(畫的時候還是按柱梁板來的別詬病我移動的順序) 就突然很好奇 有沒有什么辦法(快捷操作)能同時將某個位置的柱梁板同時移動到需要的位置 我現在就是只能分別移動柱梁板來達成 雖然有批量選擇 但是柱里面 某些柱可能有相同的好幾根 有些位置我需要挪有些我不需要挪 同理板也是這個情況 煩請有知道的可以為我解惑下
開下面的跨圖層選擇就可以了
2020-01-13 16:07:10
