hu****@163.com 2008-07-06 12:49:24 | 遼寧省 其他專業 | 957查看 12回答
畫剪力墻時,是先畫暗柱,還是先畫墻,對計算結果有影
畫剪力墻時,是先畫暗柱,還是先畫墻,對計算結果有影響嗎?
(12)
已采納先畫哪個沒有影響,但建議你先畫墻再畫暗柱,這樣暗柱可以智能布置。
2008-07-06 12:52:41
先畫墻 在圖形里計算結果不會有影響的 在鋼筋里會有影響
2008-07-06 12:51:24
沒有影響的,先畫哪個都一樣,匯總計算時就都計算了,
2008-07-06 12:54:22
先畫墻后畫柱(王玲老師講的)
2008-07-06 12:55:56
先畫哪個沒有影響,但先畫墻再畫暗柱,比較簡便點,
2008-07-06 12:58:51
沒有影響的,先畫哪個都一樣
2008-07-06 13:03:03
畫剪力墻時,是先畫暗柱,還是先畫剪力墻,只要保證繪制方法是正確的,計算結構就沒影響,都是一樣的。暗柱繪制到剪力墻里就不會影響,如圖所示: 從軸線D到C,先繪制剪力墻,長度為3000,然后再繪制暗柱 先繪制暗柱,然后在繪制剪力墻,長度仍然為從軸線D到C,即:長度為3000.兩種繪制方法得出的結果一樣的。
2008-07-06 13:22:38
先畫什么構件對計算結果沒有影響。 但建議你先畫墻,這樣在畫暗柱時可以利用自適應功能很方便的畫好。
2008-07-06 13:22:47
看你自己的愛好了,先畫什么都可以的
2008-07-06 13:25:54
先畫墻,在圖形算量里不畫柱對算量也沒影響.但在鋼筋里必需要把柱畫上.
2008-07-06 13:41:37
繪圖步驟: 框架結構:柱\梁\板, 框剪結構:剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結構:磚墻\構造柱\梁 \\圈梁 基礎:滿基\條基\獨基 零星:參數輸入\直接輸入 如果是框架框剪結構,先做鋼筋后導入圖形. 磚混結構:先做圖形后再導入鋼筋 先后順序才計算結果不產生影響.做對于做圖上.照順序做.更方便些.比如在畫了剪力墻后.在布置暗柱時.可以采用智能布置.不同的暗柱.直接在屬性里修改定義好的名稱.這樣更節約時間.
2008-07-06 13:46:32
應該先畫墻,再畫暗柱。
2008-07-07 15:16:15
