JCBX 2008-07-05 11:11:50 | 遼寧省 其他專業 | 1400查看 13回答
畫剪力墻時,是把暗柱位置留出來嗎,還是直接畫剪力墻
畫剪力墻時,是把暗柱位置留出來嗎,還是直接畫剪力墻和暗柱的總長度,等畫暗柱時直接往剪力墻上布
(13)
已采納答;建議你到學習課堂里下載一下鋼筋計算原理和陳青來教授的答疑,先把原理搞清,畫圖自然不是問題。
2008-07-05 11:15:02
畫暗柱時直接往剪力墻上布
2008-07-05 11:13:18
不用留出來、直接通畫、軟件回自動扣減和處理的。
2008-07-05 11:14:20
不用預留出來 但先要把暗柱布置上 再畫剪力墻,即可
2008-07-05 11:15:00
畫剪力墻時,不要把暗柱位置留出來,等畫暗柱時直接往剪力墻上布。
2008-07-05 11:15:04
不用預留直接在墻上布置暗柱
2008-07-05 11:15:45
暗柱屬于剪力墻的豎向加強構件,在繪制的時候,不用考慮這些,剪力墻拉通計算繪制,暗柱的位置照圖紙繪制上去就可以了
2008-07-05 11:16:04
繪制剪力墻不必留按柱位置,軟件會自動扣減伸入柱中的墻的工程量,所以你提到的做法是正確的。
2008-07-05 11:23:14
畫剪力墻時.要畫到軸線處.也就是說要畫通.畫通后再布置暗柱 先畫剪力墻.再畫暗柱.如下圖
2008-07-05 11:25:09
畫剪力墻時不用把暗柱位置留出來,因為在圖形算量中暗柱是并入墻的體積內的.
2008-07-05 12:06:56
不用預留,直接畫即可,軟件會自動扣減的
2008-07-05 12:13:10
畫剪力墻時,是把暗柱位置留出來嗎,還是直接畫剪力墻和暗柱的總長度,等畫暗柱時直接往剪力墻上布 先畫剪力墻后畫暗柱,軟件是自動考慮的。
2008-07-05 14:28:18
直接畫剪力墻和暗柱的總長度,等畫暗柱時直接往剪力墻上布 這種做法是對的。先畫上剪力墻,然后布上暗柱就好了。軟件會自動扣減的
2008-07-05 14:46:02
