  • 腳手架工程量計算,要不要計算內墻裝飾工程量?還是只
    腳手架工程量計算,要不要計算內墻裝飾工程量?還是只計外墻面積就可以了?我說的是攔標價?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不要計算內墻裝飾工程量。里腳手架工程量是建筑面積。 只計外墻面積就可以了。 說的就是攔標價。 如基礎超過一定的高度還要計算滿堂架、層高超過3.6M是還要計算層高增加等等均要考慮。
    2008-07-02 10:41:03
  • 里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑和裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。
    2008-07-03 09:15:46
  • 腳手架能用建筑面積計算的,采用建筑面積為工程量,不能以建筑面積的,有專門的規定.
    2008-07-02 10:39:10
  • 內墻也要考慮,但是這一塊屬于措施費,屬于自主報價,靈活性較大!
    2008-07-02 10:40:14
  • 答:不同的地區計算規則不上同,外墻執行綜合腳后架后,內墻執行里腳手架,不計算裝飾腳后架,當內墻高度超過5.2以上時,可以天棚裝飾腳手架,按內墻垂直投影面積計算工程量.
    2008-07-02 10:47:16
  • 腳手架如果是新建工程,僅套一項綜合腳手架,工程量為建筑面積即可
    2008-07-02 11:45:10
  • 在做藍標價的時候,多層腳手架需要套的部分為:綜合腳手架,樓梯的防護欄桿、基坑防護欄桿及外墻密目網。高層則需要分開來套。
    2008-07-02 12:10:12
  • 一般情況下里腳手架按建筑面積計算,外腳手架按外墻面積計算。
    2008-07-02 13:05:02
  • 腳手架根據04消耗量定額計算以下費用: 1、外腳手架,工程量為外墻面積,不扣除門窗洞面積,女兒墻及屋頂樓梯間,水箱間計算面積,根據檐高不同選用13-1~8子目; 2、圍護網,工程量為外架面積,套用13-16子目; 3、里腳手架基本層,工程量為建筑面積,套用13-8子目; 4、里腳手架當層高超過3.6米時應計算13-9每增加1.2米子目,超高0.6米以內不計; 5、裝飾高度超過3.6時,還應計算滿堂腳手架基本層13-10,滿堂腳手架工程量為室內凈面積,計算了滿堂腳手架的部位可以按面積的一半計算里腳手架基本層及增高層; 6、裝飾高度超過5.2米時應計算增高層13-11; 7、若基礎為滿堂鋼筋砼基礎且寬度超過3m時,應按基礎外圍面積的一半計算滿堂腳手架基本層。 所以,腳手架與內墻面積沒有關系。
    2008-07-02 14:05:58
  • 我也遇見了這種問題,謝謝各位高手的指教!
    2008-07-02 14:50:21
主站蜘蛛池模板: 天门市| 海丰县| 商城县| 阿勒泰市| 杭锦后旗| 阳高县| 治县。| 收藏| 亳州市| 天气| 融水| 景谷| 合作市| 玛多县| 建昌县| 新绛县| 麻阳| 楚雄市| 双桥区| 剑阁县| 武冈市| 达孜县| 深圳市| 洪泽县| 禄劝| 上林县| 都江堰市| 辉县市| 喀喇沁旗| 尖扎县| 穆棱市| 花莲市| 遂溪县| 南投县| 颍上县| 育儿| 万年县| 焉耆| 丹阳市| 比如县| 南平市|
