13868801366 2020-04-27 16:48:27 | 浙江省 土建裝飾 | 592查看 5回答
合同采用固定單價法 結算按招標控制價的取費標準,工料機單價進行結算
合同的意思是不是結算時人工價 信息價不需要調節了
人工單價是否調整,要看合同中關于結算允許調整單價的約定,一般人工單價是屬于政策性調整的規定,清單計價模式時清單計價規范里的規定也是政策性風險應該由招標方承擔的
2020-04-27 16:54:55
這個不對頭啥,如果是固定單價法,也就是說清單單價在結算的時候是不變的,所以不存在按招標控制價的取費標準、工料機單價進行結算
2020-04-27 16:56:30
就不需要再調整人材機的價格了。
2020-04-27 16:58:10
固定單價法,單價不調整
2020-04-27 17:03:58
結算時固定單價的清單項按照合同單價走,只有新增的合同外的工程量才會根據合同約定來調整,所以結算要細扣合同。
2020-04-27 17:05:59
