ok蹦 2024-10-12 13:18:33 | 浙江省 土建 | 160查看 3回答
固定單價合同內的材料單價后續結算需要辦理批價手續嗎
不需要。
2024-10-12 13:20:19
不用
2024-10-12 13:39:55
原清單內的材料不需要再批價,清單外的材料可以批價。
2024-10-12 13:41:01
如果工程進行招投標后,合同中未說明是固定單價合同,但是單價依照信息價計取,那么到結算的時候單價還是需要按當時信息價計取,那么這樣和有沒有固定單價合同約定有什么區別呢?
10年浙江廣達軟件合同是固定單價合同,即材料單價為固定單價不取費不下浮;安裝單價則套定額。我在套彩鋼板隔墻時,工料機里有彩鋼板材料,為不重復計費,我將其刪除,請問與此同時會刪除它相應的安裝費嗎?
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高度,導致防水工程量增加了一點,,那么在結算的時候,這種情況需要調整綜合單價嗎?
固定單價合同,招標控制價放的鋼管支持是補充的子目520一棵樹4根鋼管,結算站在審計角度這一項應該要以簽證才可以給是嗎,不簽證就不給是否合理
