  • 磚基礎(chǔ)的高度用不用扣地梁的高度2
    None
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用。按圖紙實際尺寸輸入。
    2008-07-06 10:47:57
  • 不用,只要你把材質(zhì)選好了畫上去就可以了
    2008-07-06 11:56:35
  • 地梁單獨布置時,磚基礎(chǔ)高度應(yīng)扣除地梁高度,如果磚基礎(chǔ)和地梁在一起定義,在定義條基單元時,按圖紙輸入各條基單元的高度
    2008-07-06 12:06:15
  • 手工計算時當然得扣除,但在軟件中計算時,不用,因為軟件會自動扣減,可以在繪圖區(qū)域點右鍵查看圖元工程量計算式。
    2008-07-06 12:10:04
  • 直接繪制,軟件會自動處理好扣減關(guān)系,設(shè)置時注意各自的標高關(guān)系。
    2008-07-06 12:18:35
  • 不用扣,只要畫上圈梁后,軟件會自動扣除的.
    2008-07-06 14:11:51
  • 不用扣軟件會自動扣除的
    2008-07-06 16:35:56
  • 按圖輸入即可,磚基和地梁軟件會自動扣減,分別計算工程量。
    2008-07-06 17:26:49
  • 按圖紙輸入高度,軟件會自動扣減的
    2008-07-06 21:08:45
  • 計算的時候肯定要扣的,不過畫的時候不用考慮,軟件會自動扣減的
    2008-07-06 10:38:02
  • 磚基礎(chǔ)的高度輸實際高度
    2008-07-06 10:39:02
  • 畫 圖 時 在 基 礎(chǔ) 層 內(nèi) 分 別 布 置 磚 基 礎(chǔ) 和 地 梁 ,軟 件 自 動 扣 減 工 程 量 ,不 用 單 獨 考 慮
    2008-07-06 10:41:01
  • 直接往上面畫圖形,軟件回自動扣減。
    2008-07-06 10:50:48
  • 機算就不用考慮了 ,軟件自動扣除
    2008-07-06 10:58:31
  • 按圖輸入,軟件會自動扣減的
    2008-07-06 11:08:52
  • 按基地標高減去室內(nèi)外高差就可以了,軟件會自動扣減它們之間的相互關(guān)系。
    2008-07-06 11:16:31
  • 不用,軟件會自動扣減
    2008-07-06 11:56:29
主站蜘蛛池模板: 府谷县| 海丰县| 安西县| 朔州市| 嘉禾县| 通化县| 神农架林区| 句容市| 怀远县| 天柱县| 科技| 磐安县| 肇庆市| 商南县| 涿州市| 祁连县| 石狮市| 永城市| 登封市| 枣阳市| 文登市| 英德市| 丹阳市| 晋城| 曲阳县| 南宫市| 达日县| 潞西市| 雅安市| 漳平市| 伊春市| 丰台区| 临夏市| 德阳市| 京山县| 辽阳县| 兴海县| 安丘市| 拜城县| 自贡市| 安庆市|
