文和 2020-04-27 12:43:06 | 重慶市 土建 | 496查看 2回答
可以理解為計算20m到21.134位置的屋面面積嗎?22.134那部分需要算嗎?
59**46 專家
答題: 2535 被贊: 1104
檐高沒超過20米,不需要計算超高
2020-04-27 12:59:47
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
是的,
不計算
2020-04-27 12:58:23
關于超高施工增加費計算的問題
根據重慶2018定額,建筑工程里面的超高增加費應按建筑物超高(多層建筑物大于6層或檐高大于20米)部分的綜合腳手架面積計算。 若建筑物大于6層部分的綜合腳手架面積和高度大于20米部分的綜合腳手架面積計算值不同,是取較大值嗎?
超高施工增加
超高施工增加 工程量還是按建筑面積面積來嗎?是只計算超20m或者6層部分,還是全部計算?
超高施工增加費怎么計算
不足層高的算一層,是算一層的建筑面積還是立面面積
超高施工增加費的問題
請問單層超過20米,在計算超高費時,清單工程量和定額工程量是一樣的嗎?
鋼管滿堂支架與模板超高施工增加費
學生活動中心,就看臺和主席臺那個位置,層高較高,在施工過程中,搭設了方案經認證的滿堂支架,是否可以計算鋼管滿堂支架,如果計算了鋼管滿堂支架,是否還可以計算梁、板超高施工增加費補充問題: 重慶08定額
數據更新時間 : 2025-06-09
