-273.15℃ 2020-04-27 11:44:09 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 3510查看 2回答
請同行指導一下這個無梁板柱帽上部的附加鋼筋實際施工是怎么布置的?
這個圖的情況是這樣的:無梁板的主要配筋采用板帶配筋,但柱帽上方的附加鋼筋同一方向都有兩種配筋
問題①:這種情況的附加鋼筋是隔一布一還是以柱中軸線分界一邊布置一種?
問題②:用跨板受力筋布置附加鋼筋會出現(xiàn)鋼筋布置不完全,除了用表格輸入,還有其他方法可以布置計算附加鋼筋嗎?
柱帽鋼筋是底鋼筋還是面面鋼筋?如果是底鋼筋,就要用底部鋼筋自定義范圍布置,面部鋼筋,就是可以用負筋定義布置,物質(zhì)的范圍要合適,你是兩個合并布置了
2020-04-27 11:49:38
你好,1、柱帽附加鋼筋不能直接輸入,可在屬性列表中的【其它鋼筋】中處理。2、板受力筋自定義范圍布置代替,然后將柱帽屬性中扣減板面筋的屬性改為“否”即可。
2020-04-27 20:44:04
