給我一支煙 2016-06-02 11:58:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 417查看 3回答
地下工程定額套項(xiàng)問題
1、整個(gè)地下車庫(kù)工程是滿堂基礎(chǔ),里面有部分樁承臺(tái),設(shè)置鋼筋是按承臺(tái)和筏板分開設(shè)置的,在套定額的時(shí)候應(yīng)該合并為滿堂還是各自套項(xiàng)? (有的承臺(tái)突出部分有的頂標(biāo)高一致,底部凸出) 2、最好說明理由
有筏板基礎(chǔ)的,獨(dú)立基礎(chǔ)+條形基礎(chǔ)+承臺(tái)+基礎(chǔ)梁的工程量都是合并在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的
只不過是有梁式的滿堂基礎(chǔ)或者是無梁式的滿堂基礎(chǔ)
在這里獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)已經(jīng)承臺(tái)都不再單算的
2016-06-03 07:38:46
1、整個(gè)地下車庫(kù)工程是滿堂基礎(chǔ),里面有部分樁承臺(tái),設(shè)置鋼筋是按承臺(tái)和筏板分開設(shè)置的,在套定額的時(shí)候鋼筋是應(yīng)該合并在一起的,砼是滿堂、樁承臺(tái)各自套項(xiàng)的,(有的承臺(tái)突出部分有的頂標(biāo)高一致,底部凸出)。
2016-06-02 12:30:46
1、整個(gè)地下車庫(kù)工程是滿堂基礎(chǔ),里面有部分樁承臺(tái),設(shè)置鋼筋是按承臺(tái)和筏板分開設(shè)置的,在套定額的時(shí)候應(yīng)該合并為滿堂,但承臺(tái)突出筏板的部分應(yīng)按承臺(tái)套價(jià)。
2、應(yīng)該是筏板和承臺(tái)分別套價(jià),鑒于筏板與承臺(tái)一起澆筑,所以承臺(tái)與筏板重合的部分并入筏板套價(jià),凸出筏板的部分應(yīng)套承臺(tái)定額。
2016-06-02 12:33:26
