pg****@163.com 2008-07-05 16:34:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1878查看 17回答
圖紙說明中說梁十字交接處,支承梁(主梁)在交接處均
圖紙說明中說梁十字交接處,支承梁(主梁)在交接處均須加吊筋2b12,每側(cè)加設(shè)3道密箍! 這句話的意思是不是在框架梁與框架梁交接處也要在每根框架梁加吊筋和密箍?問題補充:整張圖紙上都是框架梁!我還想問主梁和次梁怎么分?
(17)
已采納圖紙說明中說梁十字交接處,支承梁(主梁)在交接處均須加吊筋2b12,每側(cè)加設(shè)3道密箍! 這句話的意思是不是在框架梁與框架梁交接處也要在每根框架梁加吊筋和密箍? 整張圖紙上都是框架梁!我還想問主梁和次梁怎么分? 框架梁與框架梁交接處也要在每根框架梁加吊筋和加密箍筋(這里指的是在梁的跨中相交,在柱的位置相交是不算的) 主次梁主要是從支座的情況來判斷,框加結(jié)構(gòu)中,框梁一般都是以柱為支座的,為主梁,如果兩道梁相交,例KL-1,KL-2,如果KL-2是以KL-1為支座,那么KL-2為次梁,KL-1為主梁;也就是說一般情況下,主梁是以柱、墻為支撐的梁,主梁的荷載直接傳遞給柱、墻,次梁是以其他梁(主梁)為支座,荷載是傳遞到主梁,再由主梁傳遞到柱、墻;簡單的說就是誰為支座誰是主梁
2008-07-05 19:01:51
你應(yīng)在框架梁與框架梁交接處主梁上設(shè)置,但要分清楚主梁和次梁,確定后據(jù)圖紙加既可。
2008-07-05 17:17:26
答;需要根據(jù)圖紙進行確定誰是誰的支座,然后利用梁的"原位標(biāo)注"把梁的吊筋及次梁加筋輸入,在框梁相交時,次梁寬度不會默認,需要手動輸入.如果不同時用"/"分隔輸入.
2008-07-05 17:23:16
主梁是框架梁,次梁一般指非框架梁。框架梁相交時,做為支座的那根梁上面會受集中力的作用,需要做上述的加密箍及吊筋的設(shè)置。
2008-07-05 17:30:30
你要分清主梁和次梁的關(guān)系,主梁上要放置吊筋和加密箍
2008-07-05 17:35:32
只能說是框架梁同次梁相交,相交處在主梁的位置<主次梁相交處>,配置2B12的吊筋和6根加密箍筋<在軟件中叫次梁加筋> 1、從梁的位置和直觀來說,凡是與同框架柱相連,并作為其它梁的支點的梁為主梁;凡兩端均與主梁連接的其它梁為次梁; 2、從受力角度來說,傳力路徑總是次梁傳至主梁;承擔(dān)豎向力又承擔(dān)水平力的梁為主梁,只承擔(dān)豎向力的梁為次梁; 3、從剛度來說,剛度相對較大的梁為主梁,剛度相對較小的梁為次梁。 4、主梁需考慮抗震,次梁不需考慮抗震。反映在梁的剛度、延性、強度上的要求不同. 一句話,主梁<框架梁>在圖紙上是用KL表示.L就表示次梁
2008-07-05 18:35:41
圖紙說明中只能說個大概,具體還是要看結(jié)構(gòu)施工圖中的梁的平面配筋圖。次梁的兩端一般搭在主梁上,吊筋一般設(shè)置在主梁和次梁的搭接位置,工程量和次梁寬度有關(guān)。
2008-07-05 18:56:27
僅供參考,我見過這樣的設(shè)計:兩根截面相同的框架梁在跨中相交,兩道梁上均加設(shè)了6道附加箍筋
2008-07-05 19:14:06
以框架柱為支座的為框架梁
2008-07-05 19:38:07
說明中說的是支承梁,承受其他梁的主梁,你首先要分清楚哪根梁以哪根梁為支座,被設(shè)為支座的梁才加吊筋和箍筋的。
2008-07-05 16:38:45
按你圖紙所描述是要加的,不過一般是在主梁與次梁的交接處加設(shè),你也可以向設(shè)計人員再問一下。
2008-07-05 16:38:45
在框架梁與框架梁交接處主梁上設(shè)置,你要分清楚誰是誰的支座,你在看看03G101圖籍上的要求是不是和你的圖紙是否一樣.
2008-07-05 16:39:00
主梁與次梁的交接處,主梁兩側(cè)各設(shè)置3道箍筋且設(shè)置2B12吊筋
2008-07-05 16:38:36
應(yīng)該是的,如果主梁與次梁相交就只在主梁側(cè)加就行了
2008-07-05 16:39:55
答:在框架梁與框架梁交接處主梁上設(shè)置,你要分清楚誰是誰的支座,哪一道梁補設(shè)為支座,則那道梁加吊筋和箍筋
2008-07-05 16:47:00
意思是指主梁與次梁的交接處,主梁每側(cè)另外設(shè)置3(每側(cè)一共4道)道附加箍筋間距為50mm并且設(shè)置2B12吊筋。
2008-07-05 16:54:30
這個問題的關(guān)鍵是主次梁的劃分,一般截面尺寸大的框梁是主梁,直接支撐在柱上的框梁是主梁
2008-07-05 20:59:25
軟件在計算模板面積時按定額計算規(guī)則,但實際與工人結(jié)算時需扣除梁交接處模板面積,請問有何方法解決?r
定額中對梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處模板面積,與工人實際結(jié)算時需扣減接合處模板面積,請問有何方法觖決?
廣東定額計算規(guī)則中內(nèi)墻抹灰與梁的扣減問題
在廣東定額計算規(guī)則中說,墻面一般抹灰不扣除與構(gòu)件交接處的面積,請問這句話怎么理解,要不要扣除下圖中兩條梁與墻交接處的面積?
