  • 框架梁上6B16 4/2在下面這個圖上(用紅色標
    框架梁上6B16 4/2在下面這個圖上(用紅色標注的地方KL-5)怎么理解
    標注
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    KL-5的左支座負筋,支座處上部共6根b16鋼筋,包括通長筋2B16和附加支座負筋4B16,分兩排布置,第一排4根,第二排2根.按03G101-1平法圖集解釋附加的支座負筋,第一排伸入梁內尺寸為梁凈跨的1/3,第二排伸入梁內尺寸為梁凈跨的1/4。兩排的計算長度不一樣,所以我們輸入鋼筋時一定要分成兩排如你圖中所示6B16 4/2(也可以輸成4B16/2B16,結果一樣),這個地方軟件的輸入方法和平法標注方法是統一的。
    2008-07-05 16:34:19
  • 框架梁上6B16 4/2,表示第一排4根16,第二排2根16,第二排的伸出支座的長度與第一排不同,請注意看一下圖集
    2008-07-05 17:05:31
  • 框架梁上6B16 4/2是表示共6B16,第一排4B16,第二排2B16。
    2008-07-05 17:23:39
  • 你說的標記我沒有找到,不知道具體是什么位置的鋼筋,只能解釋一下那種標注方式的意思,“6B16 4/2”是指,該處布筋方式分兩排,上排是4根直徑為16mm的二級鋼筋,下排是2根直徑為16mm的二級鋼筋。這種標注一般為支座負筋或跨中鋼筋。 關于梁的平法標注,你可以看看03G101,這是結構設計的規范之一。
    2008-07-05 19:12:08
  • 其中第一排2根16為通長筋,2根在1/3凈跨截斷,第二排2根16在1/4凈跨截斷,不明白可以加我的號8903151
    2008-07-05 19:22:49
  • 你在定義構件的時候,也就是集中標注中,你在跨數上輸入2,為2跨,尺寸寬300高450,箍筋處輸入A8-100(2)為雙肢箍,上部通長筋上輸入2B16,下通筋不要輸入就可以了。 到原位標注的時候,你在第一跨上左支座4B16,右支座6B16 4/2,第二跨的左支座6B16 4/2,右支座4B16,同時在第二跨的吊筋上輸入2B18,兩跨的下部鋼筋不是通長筋,在原位標注時都輸入2B16就可以了。你試一下,做出來的數據與手算的一樣,只要輸入得對,說實話,我做過這套圖紙的, 一模一樣。
    2008-07-05 16:46:18
  • 支坐鋼筋,分兩排放置,上排4根,下排兩根,原位標注時直接輸入6B16空格4/2即可!
    2008-07-05 16:46:36
  • 框架梁上6B16 4/2,表示共有6根直徑16的二級鋼筋,分兩排布置,其中第一排為4根直徑16的二級鋼筋,第二排為2根直徑16的二級鋼筋。
    2008-07-05 22:32:05
  • 建議看下03G101,意思就是上部鋼筋為6根16的二級鋼筋,其中第一排4根,第二排2根
    2008-07-05 16:34:19
    2008-07-05 16:37:53
  • 是兩跨,兩邊是4根,中間是上排4根下排2根
    2008-07-05 16:38:02
  • 6B16 4/2表示共6B16,第一排4B16,第二排2B16; 就按施工圖上標注在左支左鋼筋中按6b16 4/2輸入即可.
    2008-07-05 16:38:42
  • 我覺得代王的回答比較真實,我也沒看見KL-5
    2008-07-06 10:01:44
主站蜘蛛池模板: 正阳县| 兴城市| 光泽县| 象山县| 炉霍县| 沈阳市| 潢川县| 湛江市| 策勒县| 潮安县| 乐都县| 谷城县| 陇川县| 红河县| 眉山市| 蒲江县| 庄浪县| 油尖旺区| 和林格尔县| 榕江县| 科尔| 阿拉善盟| 锡林浩特市| 灵川县| 临沧市| 静宁县| 健康| 霸州市| 航空| 噶尔县| 抚州市| 海盐县| 昌图县| 石阡县| 兴国县| 加查县| 张家港市| 普格县| 凌海市| 海丰县| 大埔区|
