XQSQ 2008-07-05 16:19:27 | 遼寧省 其他專業 | 2218查看 16回答
框架梁上6B16 4/2怎么理解o
框架梁上6B16 4/2,在鋼筋算量圖上怎么標注
(16)
已采納6B16是6根 16的 4/2 分上下兩排
2008-07-05 16:26:51
03G101-1很便宜,買一本仔細看看
2008-07-05 17:27:50
框架梁上6B16 4/2,在鋼筋算量圖上怎么標注? 回答如下:表示此框架梁受壓區支座部位鋼筋配置,表示上部第一排鋼筋為4B16,第二排鋼筋為2B16,并且第二排鋼筋為2B16伸入跨內長度為1/3凈跨。
2008-07-05 18:28:13
你說的標記我沒有找到,不知道具體是什么位置的鋼筋,只能解釋一下那種標注方式的意思,“6B16 4/2”是指,該處布筋方式分兩排,上排是4根直徑為16mm的二級鋼筋,下排是2根直徑為16mm的二級鋼筋。這種標注一般為支座負筋或跨中鋼筋。 關于梁的平法標注,你可以看看03G101,這是結構設計的規范之一。
2008-07-05 19:13:06
框架梁上6B16 4/2,在鋼筋算量圖上怎么標注 選中這道梁——————選擇平法標注或原位標注————圖紙在哪兒怎么輸入你也在哪兒怎么輸入就對了。 建議你買本03G101-1看看,比較好
2008-07-06 12:47:38
直接輸入6b16 4/2即可
2008-07-05 16:27:33
就按6B16 4/2輸入就可以,意思是4B16為第一排,2B16為第二排
2008-07-05 16:23:08
在原位標注或平法表格那,就照6B16加空格寫上4/2就行了,4表示第一排4根鋼筋,第二排2根鋼筋,第一排和第二排得錨固值是不一樣的
2008-07-05 16:23:37
是指總共6根二級鋼16,上面一排布四根,下面一排布兩根。
2008-07-05 16:24:39
6B16 4/2表示共6B16,第一排4B16,第二排2B16; 施工圖上怎么標注,在軟件中就怎么標注.
2008-07-05 16:25:21
框架梁6B16 4/2,照此輸入就可以,意思是4B16為第一排,其中2根是通長筋,2根是扁擔鐵,距支座長度按凈跨1/3.2B16為第二排,距支座長度按凈跨1/4.
2008-07-05 16:29:02
答;根據在圖紙中的位置,從左到右,分部為,A左支座負筋,B,上部跨中鋼筋,C上部右支座鋼筋,D下部非貫通筋,在圖紙中的6B16 4/2表示是分兩排放置的鋼筋,第一排4根,第二排2根.
2008-07-05 16:29:37
意思是第一排為4B16,第二排為2B16.只是一跨在梁的集中標注上部鋼筋處輸入6b16 4/2就可以了。
2008-07-05 16:31:12
答:這表示6B16 4/2表示共6B16,第一排4B16,第二排2B16; 應按照圖紙上進行輸入
2008-07-05 16:31:52
平法表示:6根直徑16的鋼筋,分兩排上排為4根下排為兩根,輸入6B16 4/2,6B16后一定要加空格再輸入4/2!
2008-07-05 16:33:36
在梁原位標注或梁平法表格中按圖紙標注直接輸入6B16 4/2,表示共6根B16鋼筋,第一排為4根,第二排為2根.軟件按你的輸入標注自動識別計算鋼筋的工程量
2008-07-05 16:35:26
