sh****@163.com 2008-07-05 15:33:56 | 遼寧省 其他專業 | 484查看 13回答
有關砌體磚墻屬性中的砌體加筋問題%
框架結構中的空心磚墻中如果設計中沒有砌體通長筋而只有墻體與柱間的拉筋,我們就不用輸入砌體通長筋與橫向短筋的量了吧,而是直接定義砌體加強筋吧,我這樣理解對吧?
(13)
已采納沒有砌體通長筋就按砌體鋼筋加固來處理是不會錯的,圖紙未明確有砌體通長筋只要計算柱與墻體的拉結筋。
2008-07-05 15:41:33
對,你理解的完全正確!根據設計說明走。
2008-07-05 17:07:10
你的理解是對的!
2008-07-05 17:13:18
按圖計算是沒有錯的。
2008-07-05 17:14:27
理解的非常對
2008-07-05 17:29:37
你的理解很正確,直接輸入砌體加筋就可以了。
2008-07-05 17:49:37
問:框架結構中的空心磚墻中如果設計中沒有砌體通長筋而只有墻體與柱間的拉筋,我們就不用輸入砌體通長筋與橫向短筋的量了吧,而是直接定義砌體加強筋吧,我這樣理解對吧? 答;還要看看設計總說明里,是否有說明或采用圖集。按設計規范要求,框架結構中有空心磚砌體(或砌塊墻),應該設置砌體通長筋。
2008-07-05 22:51:42
按圖紙總說明,若有就輸入,若沒有就不輸
2008-07-12 15:34:08
答:是的,只有圖紙設計有砌體通常筋才輸入
2008-07-05 15:36:24
對,你理解的完全正確!根據設計說明走。
2008-07-05 15:41:48
直接定義砌體加強筋就可以了。
2008-07-05 15:43:34
是的,直接輸入砌體加筋就可以了。
2008-07-05 16:04:58
對,根據圖紙說明來確定
2008-07-05 16:29:58
