薛亮-土建造價(jià)工程師 2020-04-26 11:22:46 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 2627查看 4回答
柱子里面的邊柱H和邊柱B有什么區(qū)別?
B側(cè)是邊還是H側(cè)面是邊
柱子的四個(gè)側(cè)面,哪一側(cè)是邊
2020-04-26 11:24:26
邊柱,兩種,一是平行X軸線,另一種是平行Y軸線的。
2020-04-26 11:25:07
兩個(gè)方向的邊柱子。B對(duì)應(yīng)坐標(biāo)軸X軸,H對(duì)應(yīng)坐標(biāo)軸Y軸
2020-04-26 11:27:07
你好,你這個(gè)其實(shí)和柱子的H、B是一個(gè)意思的。不過柱子的是針對(duì)柱子。這個(gè)是針對(duì)柱子在建筑中的位置的。
2020-04-26 12:56:56
