稅來稅往 2023-09-03 19:39:42 | 陜西省 土建施工計價軟件GCCP | 1776查看 2回答
廣聯(lián)達里面的主材表和主要材料表,有什么區(qū)別?
主材表指的說安裝工程量里面的燈,配電箱等根據(jù)市場價價格計算,主要材料表指的說土建里面的水泥,鋼筋等主要材料
2023-09-03 20:15:22
你好,
主材:只有安裝專業(yè)才有,建筑、裝飾中只有主要材料的說法,沒有主材的說法。主材是工程中類別為主的未計價材料,主材在定額中一般是有含量沒有定額價,屬于未計價材料,主材表只輸出類別為主的材材料。在軟件中工料機類別是主。
主要材料:一般是指顯示在主要材料表里的材料,不過該材料表默認(rèn)沒內(nèi)容,需要自行設(shè)置,設(shè)置的是方法。
點擊藍色字體獲取詳細答案
材料:也稱為輔材,工程中類別為材的材料則為普通材料。定額直接費里面包含了材料費,但是不含主材,材料費貫穿整個工程進行取費,主材費不一定可根據(jù)實際情況或者當(dāng)?shù)囟~取費規(guī)則來設(shè)置,在軟件中工料機類別是材。
設(shè)備:設(shè)備費一般是指工程的設(shè)備材料比如電梯、水泵、冷壓機等,在軟件中工料機類別是設(shè)。2023-09-03 22:39:47
