火流星 2008-07-05 11:27:26 | 四川省 其他專業(yè) | 1139查看 13回答
編控制價時馬凳筋的計算?/
平時大家編控制價時馬凳筋怎樣算的(無施工組織設(shè)計) 是按照圖紙老老實的布置,還是鋼筋總重量乘以某個經(jīng)驗系數(shù) 筏板馬凳呢?問題補(bǔ)充:還有套定額是用的哪個項?單獨(dú)列出來嗎? 筏板基礎(chǔ)沒有施工組織設(shè)計怎樣布置,梅花形還是十字形,還是按自己的思路?
(13)
已采納老實布算。按常規(guī)計算!馬凳筋總長=2H+200 間隔1000*1000 H為板厚、鋼筋規(guī)格為受力筋中較小的一種。筏板馬凳同。 套鋼筋定額。 梅花形!
2008-07-05 11:31:54
按圖紙計算。
2008-07-05 11:29:16
馬凳筋應(yīng)是按照圖紙據(jù)實布置的。
2008-07-05 11:29:31
答:應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則,老老實實地在板里計算 軟件直接在板里定義馬凳筋,計算很方便
2008-07-05 11:32:15
馬凳筋的布置.有規(guī)定是一平方米布置一個.至于圖形,你就根據(jù)當(dāng)?shù)氐膽T例在軟件中選擇合適的圖形.還有就是,馬凳筋的高度是扣了上下保護(hù)層和上下受力筋直徑的高度
2008-07-05 11:32:25
一般都是按照圖紙來計算的,不過在編制控制價的時候,如果經(jīng)驗比較豐富可以按以往的經(jīng)驗攤一個重量 四川套定額應(yīng)該就是定額里鋼筋工程那里對應(yīng)的幾項
2008-07-05 11:33:04
按圖紙設(shè)計計算 用鋼筋算量計算很方便
2008-07-05 11:33:13
你的經(jīng)驗足夠,保證在一定的精度內(nèi),按經(jīng)驗系數(shù)。 否則,按實布置,比較可靠,心中有數(shù) 并入鋼筋不單列,在軟件的板中設(shè)置,自動計算,不必多考慮
2008-07-05 11:34:48
按照圖紙計算,用鋼筋GGJ10.0比較簡單
2008-07-05 11:35:28
我現(xiàn)在做的工程也有馬凳筋 圖紙的總說明中有關(guān)于馬凳筋的說明:馬凳筋在雙層鋼筋中布置 一平方米布置一根 A12 計算長度為200+2(h-30)注:30為板保護(hù)層厚度 h為板厚 在鋼筋軟件中 在定義板構(gòu)件里可以輸入和選擇馬凳筋類型
2008-07-05 11:46:32
1、按當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則計算!一般馬凳筋總長=2H+200 ; 間隔1000*1000 H為板厚、鋼筋規(guī)格為受力筋中較小的一種。 2、套鋼筋定額,并入鋼筋不單列。
2008-07-05 11:49:22
編控制價時馬凳筋按8.5Kg/m3鋼筋砼底板體積計入(河北省1993年預(yù)算定額有關(guān)砼及鋼筋砼工程分部說明中規(guī)定的).一般馬凳筋直徑取底板主筋的直徑. 定額套用并入φ20以內(nèi)鋼筋制作安裝子目內(nèi).
2008-07-05 11:49:44
1、馬凳筋按實布置,盡量不要使用經(jīng)驗系數(shù); 2、馬凳筋并入現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋中; 3、基礎(chǔ)筏板的馬凳筋如果圖紙設(shè)計未注明就按梅花布置,1000-1200,鋼筋規(guī)格不大于板上層最小受力筋直徑(陜西地區(qū)規(guī)定,可以參考),計算完后在清單編制說明中寫清楚就行。
2008-07-05 11:52:02
