66zcq 2008-07-05 11:23:35 | 山西省 其他專業 | 1565查看 15回答
在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中
在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中3B25的這三根鋼筋是伸入支座還是與支座處三分之一的鋼筋搭接?
(15)
已采納是貫通筋!因為沒有用“/”分開!
2008-07-05 11:26:52
2B22+3B25是在集中標注里則表示的是貫通鋼筋,若2B22+3B25是在原位標注上,則應表示為2B22/3B25,2B22在第一排應伸入支座處三分之一,3B25在第二排鋼筋伸入四分之一的。
2008-07-05 18:05:02
問:在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中3B25的這三根鋼筋是伸入支座還是與支座處三分之一的鋼筋搭接? 答:上部鋼筋伸入支座處三分之一,2B22/3B25就表示3B25在第二排鋼筋伸入四分之一
2008-07-05 11:27:14
和3B22一樣,應該是伸入支座
2008-07-05 11:27:43
你可以參看標準圖集說明及圖紙的詳細標注,應該是上部鋼筋。
2008-07-05 11:27:57
2B22+3B25,這個標注要看你是在集中標注里的貫通鋼筋還是原位標注了,不過一點可以肯定的是,3B25不是與支座處三分之一的鋼筋搭接。梁里的架立鋼筋在軟件里是要括號表示的 如果是2B22+(3B25),這樣的話就是與支座出三分之一的鋼筋搭接了
2008-07-05 11:28:34
應該是伸入支座的鋼筋
2008-07-06 07:21:43
這都是表示上部筋,都在第一排.2B22是角筋.3B25是中間筋.都是通長布置
2008-07-05 11:34:04
在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中3B25的這三根鋼筋是伸入支座還是與支座處三分之一的鋼筋搭接? 是伸入支座的,如不伸入支座則表示為3B25(-3)
2008-07-05 11:36:40
在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中3B25的這三根鋼筋是伸入支座還是與支座處三分之一的鋼筋搭接? 我的回答是:如果2B22+3B25是在集中標注里則表示的是貫通鋼筋,如果2B22+3B25是在原位標注上,則應表示為2B22/3B25,2B22在第一排應伸入支座處三分之一,3B25在第二排鋼筋伸入四分之一.
2008-07-05 11:42:16
3B25的這三根鋼筋是伸入支座的.
2008-07-05 11:54:06
第一種:如果是集中標注,則全部是貫通筋; 第二種:如果是原位標注,若2B22+3B25是在原位標注上,則應表示為2B22/3B25,2B22在第一排應伸入支座處三分之一,3B25在第二排鋼筋伸入四分之一的。
2008-07-06 21:27:46
"2B22+3B25"這個表示方法的意思是,有5根貫通筋,2根2B22在第一排,3根3B25的在第二排, 而你說的“支座處三分之一”是支座筋
2008-07-05 12:12:11
問題:在梁的平法標注中如:2B22+3B25的上部鋼筋中3B25的這三根鋼筋是伸入支座還是與支座處三分之一的鋼筋搭接? 答:你的2B22+3B25假如是上部通筋那你直接輸入到軟件上部通筋位置就好;假如是在支座處那你直接輸入到支座處即可。
2008-07-05 14:09:29
“2B22+3B25”的意思是這5根鋼筋都是梁的上排筋而且不分層,若是在集中標注中則是上部貫通筋,若是在原位標注中則表示是支座筋或上排跨中鋼筋。你說的“與支座處三分之一的鋼筋搭接”指的是架立筋,是需要打“()”的
2008-07-05 14:22:50
