66zcq 2008-07-05 11:53:40 | 山西省 其他專業 | 1460查看 8回答
梁的集中標注3B22+3B25中的3B25如是伸入
梁的集中標注3B22+3B25中的3B25如是伸入支座的,為什么畫在軟件中查看梁的布筋分析時看到的是與三分之一處的鋼筋搭接呢?是軟件設計有誤嗎?
(8)
已采納這應該是你輸入有鋼筋.如果你圖紙上3B22+3B25,你直接在上部鋼筋處輸入3B22+3B25, 不能輸成3B22+(3B25)如果是這樣輸,那么就表示3B25是架立鋼筋.是架立鋼筋就是三分之一的搭接 下面是兩種不同的,3B22+(3B25)表示3B22為通長鋼筋(3B25)為架立鋼筋.是在1/3處搭接. 3B22+3B25表示全部都是通長鋼筋,就說上部鋼筋有六根
2008-07-05 11:58:24
軟件處理的沒錯,可能你定義構件時沒按集中標注要求標注好。
2008-07-05 17:08:37
你指的結果應該不是集中標注吧(集中標注為3b22),而是原位標注為3b22+3b25時計算的結果就是你說的那樣3b25為支座鋼筋了,3b25與支座鋼筋搭接你則在集中標注輸入為3b22+(3b25)了把3b25看成架力筋了。
2008-07-05 16:44:49
你輸入的時候是按照3B22+3B25這樣輸入的嗎?你是不是輸成了3B22+(3B25)?如果你輸入的是3B22+(3B25)這樣軟件就會認為:3B22是貫通鋼筋,而3B25就成了架立鋼筋了。 你在上部鋼筋輸入3B22+3B25,那么軟件就會按兩者都是貫通鋼筋來計算了
2008-07-05 12:01:33
軟件計算正確 上部鋼筋3B22+3B25中,3b22是通長筋,3B25是上部鋼筋,類似架立筋,是與三分之一處的鋼筋搭接
2008-07-05 12:05:20
因為你有了支座負筋吧,有支座負筋會自動于其搭接,不能通長的。
2008-07-05 12:05:53
你如果這樣輸,軟件會默認6根鋼筋全是貫通的鋼筋,一排6根,你按框架梁輸軟件就按框架梁的節點構造計算,你按非框架梁輸軟件就按非框架梁的的節點構造計算,與03G101相同,軟件沒有問題。 軟件中,梁的不同直徑鋼筋的處理規則是角筋+其他鋼筋,這個不要輸錯。
2008-07-05 12:15:01
你可能輸入有誤
2008-07-09 06:56:16
