小魚兒 2020-04-26 08:57:54 | 廣東省 土建招投標(biāo)預(yù)算計價軟件GCCP | 587查看 2回答
磚含量換算問題
老師你好!實際工程中墻厚200mm,材料為灰砂磚(其他尺寸信息不詳),我套了廣東18定額中的砌體墻里面的蒸壓灰砂磚,但它最大是17.5cm,跟我的200mm厚墻不符,我應(yīng)該怎么劃算呢??求賜教!
按標(biāo)準(zhǔn)會模數(shù)計算。
2020-04-26 08:59:55
工程量是按200計算的,不影響量,按最近的17.5設(shè)置可以
2020-04-26 09:00:19
