27****@qq.com 2014-06-18 14:51:37 | 廣東省 土建 | 2075查看 4回答
含量換算問題(廣東定額)、
廣東定額編號(hào)A1-205 灰土,5%含灰量?,F(xiàn)在設(shè)計(jì)是6%含灰量,應(yīng)該怎么換算?我在網(wǎng)上看大神們說:定額含量0.85/5%*6%=設(shè)計(jì)所需求的含灰量。但是現(xiàn)在有問題:1、定額灰土含灰量是5%,那么素土的含量應(yīng)該是95%。如果把會(huì)土的含量換算層設(shè)計(jì)要求的6%,那么素土的含量是不是應(yīng)該是94%?這樣理解對(duì)嗎?2、因?yàn)槎~里面的灰土量單位是T,而素土的單位是m3,兩個(gè)單位不同,應(yīng)該怎么換算?謝謝大神們
實(shí)際上用定額子目的含量,除上定額的百分比,然后再乘上設(shè)計(jì)的百分比就可以了。
“可能是我沒講清楚。如果把灰土的含量換算層設(shè)計(jì)要求的6%,那么素土的含量是不是應(yīng)該是94%?灰土含量0.85/0.05*0.06=1.02,那么素土的含量是不是應(yīng)該:14.2/0.95*0.94=14.05?原定額:灰土含量0.85+素土含量14.2=15.05,但是現(xiàn)在換算后的含量是:1.02+14.05=15.07。與原定額含量怎么不一致呢?”只要設(shè)計(jì)石灰或水泥,其它的可以忽略。
2014-06-18 15:04:41
廣東定額編號(hào)A1-205 灰土,5%含灰量?,F(xiàn)在設(shè)計(jì)是6%含灰量,應(yīng)該怎么換算?我在網(wǎng)上看大神們說:定額含量0.85/5%*6%=設(shè)計(jì)所需求的含灰量。但是現(xiàn)在有問題:1、定額灰土含灰量是5%,那么素土的含量應(yīng)該是95%。如果把會(huì)土的含量換算層設(shè)計(jì)要求的6%,那么素土的含量是不是應(yīng)該是94%?這樣理解對(duì)嗎?這樣理解是正確的;2、因?yàn)槎~里面的灰土量單位是T,而素土的單位是m3,兩個(gè)單位不同,應(yīng)該怎么換算?石灰定額額含量 換算0.85/5%*6%,土含量換算14.2/0.95*0.94
2014-06-18 14:59:42
廣東定額編號(hào)A1-205 灰土,5%含灰量。現(xiàn)在設(shè)計(jì)是6%含灰量,應(yīng)該怎么換算?
按以下公式換算:
2014-06-18 14:59:57
石灰定額額含量 換算0.85/5%*6%,土的含量不變。
2014-06-18 15:17:21
