杠精 2020-04-25 14:46:37 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 390查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
梁式配筋承臺,不能直接輸入的鋼筋就在其它鋼筋中輸入計算。
2020-04-25 14:49:28
請問這種樁承臺在GGJ中應該怎么畫?
如下圖所示,該承臺CT6b缺失了一部分,黃線部分即為缺失的部分,相當于邊緣挖了一小部分,請問這種承臺在GGJ中應該怎么定義?鋼筋怎么算?
請問各位大神 這種承臺鋼筋怎么定義
請問這種鋼筋在不等邊承臺里面怎么輸入啊還有GTJ后面的1200有什么意義啊
請問這種異形樁承臺怎么繪制?
如下圖所示,該樁承臺形狀不規則,截面所示有一部分還有坡度,請問這種樁承臺在GGJ中該怎么繪制呢?麻煩詳細說一下,以前沒有畫過這種承臺,謝謝。
請問一下這種承臺在軟件中應該選用哪種的?
請問一下這種承臺應該選用軟件中的哪一個?
請問這種樁承臺怎么定義
數據更新時間 : 2025-05-21
