季末不寂寞 2020-04-25 10:13:14 | 山東省 土建招投標(biāo)鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 1回答
矩形柱基礎(chǔ)錨固區(qū)只計(jì)算外側(cè)箍筋問題
矩形柱基礎(chǔ)錨固區(qū)只計(jì)算外側(cè)箍筋調(diào)整為否之后,基礎(chǔ)錨固區(qū)箍筋內(nèi)外箍筋全部按照設(shè)置有了,但是上部內(nèi)箍筋全部聚集到一起了。
柱子鋼筋信息如下:
看一下內(nèi)箍輸入的間距有沒問題
2020-04-25 10:18:24
請(qǐng)問圖集要求暗柱在基礎(chǔ)中只計(jì)算外側(cè)箍筋,現(xiàn)場(chǎng)施工墻柱是否在基礎(chǔ)中布置拉筋。
還有一個(gè)問題向您請(qǐng)教,如果箍筋是4*4像圖中這樣的,或者更多,錨固區(qū)的橫向箍筋是和箍筋一樣4*4,還是只有外面那一圈?
請(qǐng)問:關(guān)于柱基礎(chǔ)插筋基礎(chǔ)錨固區(qū)箍筋,圖中箭頭指的這個(gè)箍筋規(guī)范有交代必須在底部嗎?
