倚海花 2018-08-13 14:44:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4430查看 1回答
柱在基礎內的錨固區橫向箍筋
還有一個問題向您請教,如果箍筋是4*4像圖中這樣的,或者更多,錨固區的橫向箍筋是和箍筋一樣4*4,還是只有外面那一圈?
已采納柱節點區的箍筋也是4*4。在基礎里的是外箍筋,內箍筋不設。
2018-08-13 14:48:44
