  • 構造柱實際是采用植筋進行錨固的2
    構造柱(或砌體拉結筋)實際是采用植筋進行錨固的,但是建設單位不承認植筋所產生的費用,說是由于施工單位自己改變了施工工藝。 聽一下大家的意見,是否應該收取此費用。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    錯誤!應該記取植筋費用!在施工過程中如樓梯后做的情況下沒有預留筋需要 植筋的可能是施工單位的原因。但是構造柱(或砌體拉結筋)中產生的植筋建 設單位是必須要給的!我試問你如果不采用植筋的方法你難道在全部樓板構造 柱位置預留構造柱鋼筋嗎?我試問現在誰還會采用構造柱(或砌體拉結筋)預 留?那已經是落后到不能在落后的的施工方法。凡是在施工中構造柱(或砌體 拉結筋)后做施工中,工期節省和人工節省都是合適的。不存世說施工工藝問 題就不給這筆錢的!所以強烈建議樓主一定要爭取要到這筆錢。必須給的一分 不能少。
    2008-07-04 22:29:47
  • 呵呵,大家討論的挺激烈的,我的意見是,如果預算里已經算了砌體拉結筋了,那么植筋就不可在要了,如再要就重復計算了.
    2008-07-04 22:55:09
  • 你可以算一筆賬,是植筋利潤高,還是砌體加筋高,這樣,對于這個問題的爭論會有個結果.
    2008-07-04 23:51:09
  • 我們這兒也是一樣的,對于建設單位一般情況下是不認這個帳的,因為這是你施工單位自已,改變施工工藝而造成的。我作為施工單位,其實也知道,做植筋主要還是自己方便,一個減少模板的損壞,二就是比預埋更為方便。
    2008-07-05 01:05:16
  • 按照正常的施工方案和施工工藝不應該有植筋費用,一般都是施工單位為了方便施工而采用的所謂的“先進的”代用工藝。若這種代用工藝方案事先沒用征得業主和監理的批準的話,是不應該再計算植筋增加費用的,因為在構造柱施工中已經包括了預留鋼筋的費用。當然,若是由于非施工單位的原因造成不能按正常工藝預留鋼筋,而需要采用植筋工藝的話,在事先征得業主與監理同意的情況下,是可以計算植筋增加費用的。
    2008-07-05 10:20:53
  • 構造柱植筋是比預埋施工多一道工序,但要看是磚墻還是砼墻,如果是砼墻,應該對比一下差價。
    2008-07-05 23:53:01
  • 植筋 一般確實是 施工工藝問題,加快了施工進度 最近接觸的工程 一般都是找甲方簽單協商的
    2008-07-04 21:59:38
  • 答:看植筋是誰發出的指令,如果是監理或設計、甲方發出的,要及時發出索賠報告;看合同的結算方式,如果按時結算,那肯定要計算,如果是包干的,那就要看簽證
    2008-07-04 22:03:14
  • 答;如果是施工方造成的原因,不應計取,如果是甲方進行要求,可以計取的.但需要簽證單.
    2008-07-04 22:08:15
  • 植筋 一般確實是 施工工藝問題,在結算時不重新計算.
    2008-07-04 22:08:39
  • 在施工工藝與原合同簽定不一致時,應及時增加費用,植筋的錨固在圖形算中,只需考慮技術措施費,算量中沒有明確規定錨固長度和方式.
    2008-07-04 22:10:26
  • 不應該計取的,它屬于一種施工工藝的
    2008-07-04 22:16:14
  • 現在框架結構的墻體拉結筋,大部分使用的都是植筋施工工藝,其實與過去的預埋在造價上差別不大,因此,只要正常計算拉結筋費用就可以啦,無需另外計算植筋增加費用。但是你說的構造柱我覺得有異議,因為構造柱屬砌墻時留出馬牙茬,然后澆筑,是可以在砌墻時預埋的,再者也無法植筋。
    2008-07-04 22:18:44
主站蜘蛛池模板: 林口县| 壶关县| 泗水县| 石首市| 岗巴县| 舒兰市| 酒泉市| 遂昌县| 迭部县| 临猗县| 象州县| 沈阳市| 望城县| 车险| 涿州市| 泸水县| 承德县| 济阳县| 郸城县| 瓦房店市| 海盐县| 宣恩县| 厦门市| 开封县| 大竹县| 武宣县| 渭南市| 油尖旺区| 奉化市| 吉林省| 襄樊市| 关岭| 重庆市| 绵竹市| 普定县| 兴文县| 木兰县| 浙江省| 崇左市| 尉氏县| 乐昌市|
