  • 1、植筋一般是在什么部位? 2、植筋的目的?
    1、植筋一般是在什么部位? 2、植筋的目的? 3、植筋的根數怎樣計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、植筋一般是在什么部位? 答:框架結構、剪力墻結構的柱板頂及洞口四周及填充墻的拉墻筋、填充墻需加圈梁、構造柱時。 2、植筋的目的? 答:在澆筑砼框架梁柱及剪力墻時所下的填充墻的拉墻筋及圈梁構造柱的鋼筋位置不好放置及不好確定時,不事先預埋,在拆除模板后植筋。 3、植筋的根數怎樣計算?答;凡是拉墻筋的位置按拉墻筋的要求植筋,圈梁及構造柱及板頂上的按圖紙的要求植筋。
    2008-06-18 16:16:27
  • 植筋一般都是綁完鋼筋澆筑完砼以后,又想放鋼筋時,將砼鑿洞,然后插入鋼筋,一般都是起加強的作用。
    2008-06-18 16:15:36
  • 植筋是為鋼筋好生根。部位可以是柱,梁,板都行。我一般是按植筋的個數計算。
    2008-06-18 16:16:16
  • 植筋的部位一般是在結構完成后需要增加新的鋼筋,需要植筋在主梁墻板上均可以植筋.個數根據實際個數計算
    2008-06-18 16:21:25
  • 柱子上,墻體加固筋,按照植筋范圍/間距
    2008-06-18 16:52:25
  • 1、植筋我認為可以在鋼筋混凝土結構中的任何部位。 2、鋼筋位置不好預埋給施工帶來一定的難度時,在拆除模板后采用植筋以保證鋼筋的位置準確。 3、植筋的根數按實計算,根據鋼筋直徑的大小乘以相應的單價(單價為雙方簽定的核價單),計入獨立費。植筋所用的鋼筋計入相應的構件中。
    2008-06-18 17:14:23
  • 1、植筋是為工程結構加固及解決與舊混凝土連接的一種全新的處理技術,一般是在柱子、洞口、梁等部位。 2、植筋的根數如何計算這個問題,應該由設計人員經過計算。
    2008-06-19 13:29:04
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 连城县| 囊谦县| 罗定市| 惠来县| 新宾| 武冈市| 凤翔县| 阜新市| 安吉县| 雷波县| 陇南市| 同德县| 酉阳| 龙川县| 嘉禾县| 濮阳市| 山东省| 漳平市| 平度市| 永吉县| 綦江县| 辰溪县| 探索| 津市市| 株洲市| 凤冈县| 红河县| 正宁县| 区。| 白水县| 武定县| 遵义市| 吉木萨尔县| 顺昌县| 浮山县| 鞍山市| 山西省| 中江县| 安龙县| 洪湖市|
