肥肥肥 2020-04-24 16:29:55 | 江蘇省 土建計量GTJ | 632查看 4回答
颯 專家
答題: 901 被贊: 309
在表格輸入里面,參數輸入,找合適的樓梯平臺
2020-04-24 16:34:07
MCFLY678
答題: 149 被贊: 37
如果增加兩側樓梯同寬的板,只能用現澆板。如果僅同一側樓梯同寬,見下圖
2020-04-24 16:34:41
陳工 鉆石專家
答題: 202109 被贊: 47597
用板布置即可。
2020-04-24 16:36:28
bain-wei 專家
答題: 8340 被贊: 3165
小平臺可以用板布置
2020-04-24 16:45:35
gtj2018中樓梯的一般步驟是什么?
gtj2018中定義布置樓梯的一般步驟是什么?用參數化樓梯新建,標準雙跑樓梯的三種形式怎么區分?有別的方法定義布置樓梯嗎?2021-04-30 07:59:20 補充我感覺這畫的不對,我也不知道該用哪種形式
直行樓梯具體怎么做?
用直行樓梯+休息平臺+梯梁+梯柱,做好之后需要把這些單個的構件合并起來嗎?怎么合并成一個完整的樓梯?
樓梯
請問各位老師 1、請問這塊現澆板是不是就是樓梯的底板?標高就根據此剖面圖設置三點變斜嗎?2、如果這塊板是樓梯底板的話,那我樓梯的底板有了,踏步怎么設置呢?用臺階設置嗎? 那剖面圖中踏步跟底板之間的回填土又該如何處理? 如果用雙跑樓梯+一段單跑,那我底板不久重合了嗎?求解答,謝謝老師
1、樓梯底標高不確定,上下兩跑平臺板老是對不齊。一會兒建筑標高,一會兒結構標高。標高該怎么確定?2、平臺板在定義樓梯的時候布置,還是另外畫?可不可以另外畫?圖紙中平臺板的配筋是雙網雙向C8-150,在定義參數化樓梯時,配筋貌似沒法設置雙網雙向。3、圖紙中有的梯梁在平臺板中間,不在兩端,但軟件默認是在平臺板兩端,梯梁按默認畫會影響量嗎?4、圖紙中BT兩端都有平臺板,但軟件只有一端有平臺板,另一端的平臺板怎么處理呢?5、我看不懂樓梯平面圖,為什么二層平面圖的平臺板標高有一樓的,不應該全是二樓嗎?那個梯段一半是二層的,一半是一層的。建模的時候畫二層樓梯是要結合看二層樓梯平面圖跟三層樓梯平面圖嗎?
自定義樓梯太難用了
我按視頻教學,用二層樓梯圖在樓梯梁之間繪制梯段,一層黃色圈出位置的梯段就畫不出來,踏步數量少了高度就不對自定義樓梯搞了1個多小時了,很簡單的樓梯還是布置不準確然后通過計算,精確布置一層的起點位置,結果不是按照定義的梯段尺寸去畫的,而是軟件自動識別的梯段信息,跟我定義的完全不同首先布置梯段的時候我先定義好梯段尺寸,軟件不是按照定義好的尺寸去繪制的,而是按照自動識別的梯段數量和尺寸去繪制的,這樣就造成了樓梯高度和設計不一致(因為梯段數量不一致),我通過編輯樓梯調整梯段尺寸,梯段起點不變調整的是梯段末端,造成末端部分踏步伸入休息平臺板和樓梯梁中了,真是頭疼
數據更新時間 : 2025-05-21
