zbb3701 2008-07-04 18:42:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 553查看 17回答
像這樣的部位都用設(shè)嗎?L、T的部位
像這樣的部位都用設(shè)嗎?L、T的部位問題補充:框架結(jié)構(gòu)
(17)
已采納若您是用軟件進行鋼筋或圖形算量,您只需按照設(shè)計施工圖紙要求即設(shè)計圖紙中構(gòu)造柱位置布置構(gòu)造柱即可!若施工圖紙中沒有,您可與設(shè)計人員進行聯(lián)系,設(shè)計人員會給您明確的答復;或者按照當?shù)匕凑諛?gòu)造要求或工程抗震要求,構(gòu)造柱一般設(shè)置原則是:在墻體轉(zhuǎn)角處、內(nèi)外墻縱橫交接處、樓梯間、以及墻體長度大于6米時均需設(shè)置構(gòu)造柱。
2008-07-04 19:33:25
一般在說明上會說墻超過多少米不一個,還有在轉(zhuǎn)角、端頭、門洞兩側(cè)都需要做
2008-07-04 23:20:18
寬度大于6米的,每6米增設(shè)一根構(gòu)造柱...
2008-07-04 23:29:08
如果是磚混結(jié)構(gòu),拐角處必須設(shè)置構(gòu)造柱
2008-07-04 18:43:48
構(gòu)造柱的設(shè)置原則 回答:按照抗震構(gòu)造要求,構(gòu)造柱的設(shè)置原則為在墻體轉(zhuǎn)角處,內(nèi)外墻縱橫交接處,樓梯間,以及墻體長度大于6米時均需設(shè)置構(gòu)造柱。
2008-07-04 18:58:45
按照構(gòu)造要求,構(gòu)造柱的設(shè)置原則為在墻體轉(zhuǎn)角處,內(nèi)外墻縱橫交接處,樓梯間,以及墻體長度大于6米時均需設(shè)置構(gòu)造柱。
2008-07-04 19:01:34
一般都要設(shè)的.你按圖紙布就行了
2008-07-04 19:03:23
根據(jù)有關(guān)圖集的規(guī)定,在框架結(jié)構(gòu)的工程中,遇到墻體T型交接處或門窗洞口大于2.1米的洞口處以邊挺柱的方式出現(xiàn)構(gòu)造柱。你給的圖形的各個轉(zhuǎn)角處都設(shè)構(gòu)造柱。
2008-07-04 19:15:05
請參照設(shè)計說明及相關(guān)的地方圖集執(zhí)行吧。
2008-07-04 19:17:17
按照抗震要求,必須設(shè)置。
2008-07-04 19:42:20
構(gòu)造柱的設(shè)置原則是:構(gòu)造柱的設(shè)置原則為在墻體轉(zhuǎn)角處,內(nèi)外墻縱橫交接處,樓梯間,以及墻體長度大于6米時均需設(shè)置構(gòu)造柱。
2008-07-04 19:55:04
按照施工圖設(shè)計及抗震所要求的原則去設(shè)置;
2008-07-04 20:06:48
如你圖所示是要設(shè)的,無論是磚混結(jié)構(gòu)還是框架、剪力墻結(jié)構(gòu)只要有砌塊的墻體一般抗震設(shè)防都要加構(gòu)造柱,根據(jù)墻長墻高還要同時加構(gòu)造柱圈梁。
2008-07-04 20:22:41
框架結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱的設(shè)置原則是:首先依據(jù)設(shè)計圖紙原則進行設(shè)置,圖紙如果沒有要求,那么構(gòu)造柱的設(shè)置原則為在墻體轉(zhuǎn)角處,內(nèi)外墻縱橫交接處,不同材料墻體相交處,以及墻體長度大于墻體高度2倍時均需設(shè)置構(gòu)造柱。
2008-07-04 20:58:26
按圖施工,不要刻意去加東西,在沒有技術(shù)部門或相關(guān)部門確認的情況下。
2008-07-04 21:00:46
這要看設(shè)計了,通常在砌塊的轉(zhuǎn)角處、交接處(包括T、十字形)、以及墻長大于5米(要看設(shè)計要求幾米)、及墻體端部(無框柱)均設(shè)置。
2008-07-04 21:01:56
按規(guī)范規(guī)定是要設(shè)的.
2008-07-04 22:14:09
老師您好 像節(jié)能保溫定額中只有墻體保溫什么的 那么雨篷保溫陽臺底板頂板保溫 門窗洞口熱橋部位保溫
老師您好 像節(jié)能保溫定額中只有墻體保溫什么的 那么雨篷保溫陽臺底板頂板保溫 門窗洞口熱橋部位保溫 女兒墻保溫這些都套什么定額呢?
可以在具體點嗎? 1.框架結(jié)構(gòu)中,框架柱間二次結(jié)構(gòu)砌了砌塊墻,砌塊墻與混凝土的部位釘300寬鋼絲網(wǎng),
