wa****@163.com 2012-03-20 11:25:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1643查看 6回答
老師您好 像節(jié)能保溫定額中只有墻體保溫什么的 那么雨篷保溫陽臺底板頂板保溫 門窗洞口熱橋部位保溫
老師您好 像節(jié)能保溫定額中只有墻體保溫什么的 那么雨篷保溫陽臺底板頂板保溫 門窗洞口熱橋部位保溫 女兒墻保溫這些都套什么定額呢?
(6)
1、門窗洞口側(cè)面保溫并入到墻體保溫內(nèi)的 2、雨篷保溫陽臺底板頂板保溫并入到頂棚保溫 3、女兒墻保溫并入到墻體保溫 但是應(yīng)該注意,像門窗側(cè)這些部位,保溫厚度一般低于墻體外保溫厚度,想這樣的在列清單的時候,是需要按厚度分開列項的,有時候還需要注明部位的
2012-03-20 13:18:37
什么都有,分解為墻、地面等
2012-03-20 11:34:59
除陽臺雨篷底板保溫套天棚保溫外,其他均套墻體保溫子目。 沒有硬性規(guī)定,你自己靈活掌握就行,原則是:與墻有關(guān)的套墻體保溫,與板有關(guān)的套天棚或地面保溫。
2012-03-20 11:35:41
老師您好 像節(jié)能保溫定額中只有墻體保溫什么的 那么雨篷保溫陽臺底板頂板保溫 門窗洞口熱橋部位保溫 女兒墻保溫這些都套什么定額呢?新定額都有相應(yīng)的子目。
2012-03-20 11:27:19
都合并在墻體保溫中,不會細(xì)分部位的。供參考。
2012-03-20 11:27:37
雨篷保溫陽臺底板頂板保溫套天棚保溫 門窗洞口熱橋部位保溫工程量在墻體保溫中體現(xiàn),清單描述中一般都有說明的。 女兒墻套取墻體保溫 通常比較長的空調(diào)板套天棚保溫,單個的空調(diào)板我記得通常不做保溫(清單中應(yīng)注明)。
2012-03-20 11:37:14
