天藍藍 2008-07-04 17:21:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 6回答
因為我是第一次做投標,沒有注意就按照新建單位工程然
因為我是第一次做投標,沒有注意就按照新建單位工程然后采用清單規則新建了一個工程量清單工程(按照甲方提供的工程量清單量)結果怎么也找不到分部分項工程量清單于計價表,我該怎么辦
(6)
已采納你點住工程中分部分項工程中有個工程量清單,點開,切換到標底或投標模式下,點確定。然后就可以了
2008-07-04 17:25:49
在報表了,提取報表,選擇你要的表就行了
2008-07-04 17:29:41
要選擇清單計價(投標)模式.才能套用定額子目.
2008-07-04 17:35:12
你點左邊導航欄中的“分部分項工程量清單”,然后在右上側的工具欄中點“工程量清單”,這樣的話可以在“工程量清單”,“工程量清單計價(標的)”,“工程量清單(投標)”之間切換。
2008-07-04 17:42:43
一定要選擇預算類型,你可以返回到分部分項工程量清單下,重新進行預算設置,然后再按計價程序進行一次,就應該可以了
2008-07-04 19:34:28
把模式切換到投標模式即可
2008-07-04 20:21:10
