fengdelei 2010-11-18 13:38:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 845查看 5回答
定額里的調價
你好 我第一次接觸廣聯達 我簡答敘述下我要問的問題 屋面保溫 定額沒有擠塑板那項怎么辦? 我套的聚苯板 我在工料機里 把聚苯板 改成擠塑板的 可是擠塑板的單位是㎡ 我替換的時候出現單位換算系數 我該怎么辦 求》?急
已采納可以套的聚苯板 在工料機里 把聚苯板 改成擠塑板的。 可是擠塑板的單位是㎡ ,把擠塑板換算立方米就成了。 有個單位系數換算--是不是損耗系數,如果是,就乘上去。
2010-11-18 13:43:55
平米乘以厚度就是體積了;
2010-11-18 13:49:16
屋面保溫 定額沒有擠塑板那項怎么辦? 應該在2010河北節能定額JJ-53至56內選擇相應子目。
2010-11-18 13:53:41
單位換算的系數要看實際情況,如果面積沒有改變,系數就是1就行了。
2010-11-18 14:20:30
如果定額單位是立方,你用的擠塑板是平方,將名稱改為擠塑板(定額含量不變)即可,市場價用面積價格除以厚度再乘以1000即為擠塑板每立方的價格,如擠塑板后30mm,每平方單價30,每立方的單價為30/30*1000=1000元。
2010-11-23 08:26:40
