qiheye98 2008-07-04 15:33:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 703查看 14回答
比如一個3層的辦公樓,1、2層有樓梯和休息平臺,那
比如一個3層的辦公樓,1、2層有樓梯和休息平臺,那到3層的是畫休息平臺還是樓板呢?
(14)
已采納按圖紙要求來,如果在樓梯詳圖上有最后一跑是帶上休息平臺的,那么3層應畫休息平臺;如果沒有則反之。
2008-07-04 15:42:06
當然畫樓板。
2008-07-04 15:36:58
到3層的是畫樓板。
2008-07-04 15:37:03
答:到3層后,畫休息平臺,應按執行樓板定額子目.
2008-07-04 15:39:23
和樓層相接的是樓板,不和樓層相接的平臺
2008-07-04 15:40:15
河南是這樣規定的,您參考一下
2008-07-04 15:54:01
應該是樓板啊!你再仔細看看圖紙上是什么!我認為是樓板
2008-07-04 16:01:42
按圖紙要求來畫,如果樓梯是上頂的,那么3層應畫休息平臺;如果沒有上頂則不畫。
2008-07-04 16:09:36
到三層肯定是板了啊,如果你畫成平臺及樓梯,豈不是那地方就露天了啊.
2008-07-04 16:18:07
到三層是樓板啊,樓層平臺不屬于樓梯
2008-07-04 16:30:30
什么都 不用畫!
2008-07-04 17:03:33
注意應按---樓梯梁的外邊線為界---TL外到墻為板,其余按樓梯(休息平臺、梯段、樓梯底梁、斜梁、平臺梁)
2008-07-04 17:19:14
和樓層相接的是樓板
2008-07-04 19:16:27
你應該根據圖紙是樓板就畫樓板,是休息平臺就畫休息平臺,一般樓板都是與樓面連接的部分,辦公樓不一定必須有樓板。
2008-07-04 21:40:42
