yuanfenwx 2010-12-15 14:20:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 552查看 2回答
圖形樓梯問題
樓梯分兩個梯段,休息平臺的上,下兩個梯段長度不同,水平投影怎么取啊? 是取休息平臺上面的梯段與樓板相交的嗎?有梯口梁的的取梁邊但是如果沒有梁,最后一個踏步加300,這個300的位置卻和我往上一層走的梯段也不再一個直線上。怎么處理啊?????
已采納樓梯分兩個梯段,休息平臺的上,下兩個梯段長度不同,水平投影按照各自的水平投影計算; 有梯口梁的的取梁邊但是如果沒有梁,最后一個踏步加300,這個300的位置卻和我往上一層走的梯段也不再一個直線上。也可以按照各自的水平投影面積計算的; 不是的,幾層樓梯就是計算幾層的,但是3層樓可是只有兩層樓梯的; 樓梯井是按照空洞部分計算的; 是啊,就是說小于500 的樓梯井你不扣除它的寬度就是了,按照每側(cè)250加到梯段的寬度之內(nèi)好了; 設(shè)計的就是不規(guī)則的,當(dāng)然計算起來就是很麻煩的了;呵呵
2010-12-15 14:28:34
你既然知道了分界線,就好辦。可以折中選擇邊界線,建立組合樓梯,或選擇參數(shù)化樓梯,畫上去。只要保證水平投影面積正確就行。 是樓梯間的凈尺寸面積。包含休息平臺。 當(dāng)兩個梯段上下不齊時,取個平均位置,選擇參數(shù)化樓梯,點畫。
2010-12-15 14:29:11
