土建小白 2020-04-23 21:32:46 | 山西省 土建 | 868查看 2回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161734
檐口高度是算至平屋面結構板上皮標高
2020-04-23 21:34:50
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
方法如下:
首次提交 2020-04-23 21:35:17 最近修改2020-04-23 21:35:43 (修改過1次)
有女兒墻屋面算屋面面積是算到外邊線還是內邊線
檐口高度的定義該怎么理解?
檐口高度的定義該怎么理解?平屋面,帶女兒墻的平屋面,坡屋面等的檐口高度該如何計算
廠房女兒墻內板高度
請問一下專家們,鋼結構廠房鋼柱頂標高16.2,邊上依附著女兒墻柱,頂標高17.2,他們中間有一個天溝,靠墻這邊的天溝截面高度為0.4,這樣來說,女兒墻內板高度是不是就為0.6,實際做的話,好像是這個內板要伸到天溝里,高度比這個大一點,取0.65可以嗎?還有山墻的話女兒墻內板高度是不是就為檁條的截面高度?
關于里腳手架,是只服務于砌筑墻體?跟混凝土內墻沒關系?
再有 關于算里腳手架的超高量 首先這個建筑高度 我現在這個是室外地坪-0.3,到結構屋面3.2m,到女兒墻3.8m,那我計算里腳手架是3.2+0.3的高度對嗎?我們地區的定額是3.3m超高,所以超高0.2m ,超高量是:內墻內邊線長*3.5*(3.5-3.2)/3.5?這樣子對嗎?
磚混結構的每平米造價大概是多少?
哪位大神能告訴我: 磚混結構 大概在950平米,一層,無筋條基,基礎底標高是-1.8,下有換填1米的砂石墊層,每邊擴1米,換填基礎有防腐做法,層高有3.6米,有女兒墻,做法齊全,有地磚,內墻涂料,外墻也有保溫和涂料,屋面有保溫防水,這樣的磚混結婚每平米大概得多少錢?(所有的東西都做)問題補充:不包括安裝,只有土建和裝飾。
數據更新時間 : 2025-05-23
