琳兒 2015-05-11 17:35:37 | 山西省 土建 | 2022查看 6回答
磚混結構的每平米造價大概是多少?
哪位大神能告訴我: 磚混結構 大概在950平米,一層,無筋條基,基礎底標高是-1.8,下有換填1米的砂石墊層,每邊擴1米,換填基礎有防腐做法,層高有3.6米,有女兒墻,做法齊全,有地磚,內墻涂料,外墻也有保溫和涂料,屋面有保溫防水,這樣的磚混結婚每平米大概得多少錢?(所有的東西都做)問題補充:不包括安裝,只有土建和裝飾。
(6)
目前磚混結構的每平米造價大概應該在1200-1300元左右。
地區有差別,僅供參考。
2015-05-11 17:48:54
按照現階段 磚混結構的每平米造價大概應該在1100-1200元左右。
2015-05-11 18:12:29
這個大概在1500元/m2左右。
2015-05-11 18:03:31
你包不包括安裝的水電內容了。
2015-05-12 05:44:19
按建筑定額計算的平米造價一般1300——1500元/M2.
2015-05-11 20:27:20
上述情況,磚混結構的每平米造價大概是1300元/m2。
2015-05-11 21:24:33
