  • 室外回填土在圖形算量里面怎樣計算%
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用表格輸入,如果沒有地下室,直接在表格輸入的基礎工程中套做法;如果有地下室必須注意兩點: 1、有地下表格中套做法時注意應選擇“整樓層” 2、一定要將地下室的建筑面積布置上去,否則回填中不扣除地下室外圍體積。
    2008-07-04 14:50:25
  • 可以在表格輸入里。 用HTTTJ 回填土體積代碼進行操作。
    2008-07-04 14:55:32
  • 在表格里直接輸就行了
    2008-07-04 15:00:47
  • 在表格里輸入就可以了 套上回填土定額然后選擇回填土的代碼即可
    2008-07-04 14:11:11
  • 在表格輸入里面去做 具體的步驟為新建類別-新建構建-添加構建-查詢定額項套定額 匯總計算,在報表中去看工程量
    2008-07-04 14:12:43
  • 在表格中輸入,記著布上地下室的建筑面積,這時軟件會自動算出地下室外側的回填土,若你建立的地下室層高為地下室地坪~地下室頂?shù)母叨龋靥钔林羞€包含有地下室內地坪~基礎頂面的室內回填土。
    2008-07-04 14:19:55
  • 在表格中定義回填土方構件,套用回填土方定額子目.選用計算工程量代碼[HTTTJ]
    2008-07-04 14:21:25
  • 你所說的室外回填應該是基礎回填吧,在樓層工程量里就已有數(shù)量,如需套定額就在表格輸入里進行;如果是室內回填就在表格輸入里套上回填土定額,然后選擇回填土的代碼即可
    2008-07-04 14:25:12
  • 在表格輸入中,新建構件后然后套用回填土定額,再輸入回填土工程量代碼就可以,需要注意的是輸入代碼時層數(shù)要選擇在基礎層里.
    2008-07-04 14:34:46
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 乐昌市| 磴口县| 温泉县| 大名县| 加查县| 河曲县| 周口市| 苍溪县| 榆林市| 天峻县| 乌苏市| 什邡市| 阳东县| 中山市| 绥芬河市| 耒阳市| 晋宁县| 江川县| 织金县| 盘山县| 阳高县| 普宁市| 鄯善县| 阜城县| 五指山市| 同德县| 宜君县| 开远市| 万宁市| 禹城市| 宿松县| 恭城| 连云港市| 赞皇县| 岳池县| 章丘市| 南和县| 营山县| 金门县| 忻城县|
